Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    Schrauben 2-Kolben Sattel 89er GS
    habe gestern versucht, den Bremssattel eines Kumpels zu zerlegen, da undicht. Eine der beiden Schrauben der Hälften ist leider abgerissen. Ist das 8.8, 10.9 oder 12.9? Ich frage deswegen, um die Methode zur Demontage der Reste festzulegen. Ausbohren oder Linksausdreher oder Wärme (der Dichtsatz kommt eh neu).
    Boxergrüße aus dem Sauerland
    Andi
    Kradhistorie:
  2. #2
    Avatar von Wilhelm
    Registriert seit
    20.02.2009
    Berlin
    AW: Schrauben 2-Kolben Sattel 89er GS
    wenn du dir den Dichtsatz besorgst, findest du da drin 2 neue Schrauben. Dann siehst du ja, was Brembo da verbaut.
    Ich würde Kobalt-Bohrer nehmen. Und den Linksausdreher vergiss' mal gaaanz schnell, sonst gibt's Schrott komplett.
    Grüsse von
    Wilhelm
    Preussen's Fritz
  3. #3
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    Wärme!!! Mach ich mittlerweile von vornherein wenn ich Bremssättel im Angriff nehme bei denen es die Dichtung noch gibt... ein Hoch auf den alten AEG Werkstattherd
    Flach abgerissen, oder ist noch ein Stumpf da?
    Herbert
  4. #4
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Du fragst Dich jetzt als alter Linksdreher warum
    Wenn Du den Linksdreher in die bohrung eindrehst spreizt Du die Bohrung oben auseiander. Und dann geht erst recht nix mehr.
  5. #5
    Avatar von cowman
    Registriert seit
    06.09.2010
    Oberhessen
    Aber linksschneidende Bohrer sind mitunter durchaus hilfreich. Oft 'kommt' der Stumpf schon beim Anbohren.
    Reinhard
  6. #6
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    5mm Stumpf stehen noch vor....
    Andi
    Kradhistorie:
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    ... und eine Bohrmaschine, die links drehen kann.
  8. #8
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Beinahe jede Bohrmaschine kann links drehen. Du musst nur den Stecker andersrum in die Steckdose stecken
  9. #9
    Registriert seit
    24.07.2008
    M10 er Mutter drüber, am Stumpf festschweissen, das wird dann so heiss daß das eh schon gehen sollte...
    Herbert
  10. #10
    Avatar von cowman
    Registriert seit
    06.09.2010
    Oberhessen
    Aber bei 400 Volt brauchst du linksdrehenden Drehstrom!
    Reinhard
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
