Ergebnis 1 bis 10 von 12
13.05.2018, 16:39 #1
Schrauben 2-Kolben Sattel 89er GS
habe gestern versucht, den Bremssattel eines Kumpels zu zerlegen, da undicht. Eine der beiden Schrauben der Hälften ist leider abgerissen. Ist das 8.8, 10.9 oder 12.9? Ich frage deswegen, um die Methode zur Demontage der Reste festzulegen. Ausbohren oder Linksausdreher oder Wärme (der Dichtsatz kommt eh neu).Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
13.05.2018, 17:54 #2
AW: Schrauben 2-Kolben Sattel 89er GS
wenn du dir den Dichtsatz besorgst, findest du da drin 2 neue Schrauben. Dann siehst du ja, was Brembo da verbaut.
Ich würde Kobalt-Bohrer nehmen. Und den Linksausdreher vergiss' mal gaaanz schnell, sonst gibt's Schrott komplett.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
13.05.2018, 18:14 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Wärme!!! Mach ich mittlerweile von vornherein wenn ich Bremssättel im Angriff nehme bei denen es die Dichtung noch gibt... ein Hoch auf den alten AEG Werkstattherd
Flach abgerissen, oder ist noch ein Stumpf da?
Herbert
13.05.2018, 18:23 #4
- 28.09.2007
- B.W
Wenn Du den Linksdreher in die bohrung eindrehst spreizt Du die Bohrung oben auseiander. Und dann geht erst recht nix mehr.
13.05.2018, 19:14 #5
Aber linksschneidende Bohrer sind mitunter durchaus hilfreich. Oft 'kommt' der Stumpf schon beim Anbohren.
Reinhard
13.05.2018, 19:14 #6
5mm Stumpf stehen noch vor....
Andi
Kradhistorie:
13.05.2018, 19:29 #7
13.05.2018, 19:43 #8
- 28.09.2007
- B.W
Beinahe jede Bohrmaschine kann links drehen. Du musst nur den Stecker andersrum in die Steckdose stecken
13.05.2018, 19:48 #9
- 24.07.2008
13.05.2018, 19:48 #10
Aber bei 400 Volt brauchst du linksdrehenden Drehstrom!
Reinhard
