Ergebnis 11 bis 20 von 41
14.05.2018, 11:53 #11
AW: Kondensator immer wieder defekt
Alles noch original.
15.05.2018, 12:31 #12
AW: Kondensator an die Zündspule
hi,
ich würde den Kondensator nicht in der Nähe des Unterbrechers, sondern an den Zündspulen anbringen. Den einen Anschluß an Masse mit der Befestigungsschraube, der andere mit 6.3mm-Stecker an dem Kabel, das vom Unterbrecher kommt. Die Montage ist einfach und dem Kondensator wird nicht so warm.
hi Hi lmar
15.05.2018, 12:51 #13
15.05.2018, 15:39 #14
wieso
hi,
#13 ... Kondensator weit weg vom Unterbrecher machst, dann hast Du mehr "Kontaktbrand" ...
wieso? Die Ursache für den 'Funken' am Unterbrecher ist die 'Zündspule'.
hi Hi lmar
15.05.2018, 17:41 #15
Gruß, Jürgen
17.05.2018, 21:21 #16
17.05.2018, 21:34 #17
17.05.2018, 21:41 #18
- 13.07.2016
- Kreis BC
Hatte letztes Jahr an der R69S das gleiche Problem leider erst spät bemerkt und bis dahin ziemlich viel mit Zündung usw probiert. Hat sich herausgestellt, dass die Kondensatoren alle, auch neu nach ca. 30-70 km Schrott waren. Ich hab daraufhin bei Rabenbauer handgefertigte bekommen, die halten Top, ruf mal da an und frag danach.
20.05.2018, 10:45 #19
Ich lerne gerne dazu! Ich sehe da keinen "Spannungsteiler" in dem parallel geschalteten Kondensator zum Unterbrecher! Ich sehe da lediglich einen Schwingkreis aus einer Induktivität und einer Kapazität! Mir ist auch keine Berechnung bekannt, die die kurzen Leitungslängen berücksichtigt! Kannst du mir die Formel benennen, damit ich sie zukünftig anwenden kann!
Gruß, Jürgen
20.05.2018, 10:51 #20
Das Parallelthema kennst du?
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
