Ergebnis 21 bis 30 von 41
20.05.2018, 10:54 #21
AW: Kondensator immer wieder defekt
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
20.05.2018, 18:01 #22
20.05.2018, 19:54 #23
20.05.2018, 22:44 #24
AW: Kondensator an die Zündspule
Das geht mit Diffenzialgleichungen:
u=L x di/dt
Induktivität kommt von hier:
http://www.electronicdeveloper.de/In...Leitungen.aspx
50cm Leitung sind ca, 500nH
Das di/dt von einem langsamen Transistor sind 1kA/µsec. Das di /dt von einem Kontakt wird schneller sein.
Das ergibt 500V bei 50cm, 50V bei 5 cm und 5V bei 0,5 cm beim öffnen des Kontaktes.
VG Michael
25.05.2018, 16:12 #25
falscher Wert
hi,
Ein Transistor schaltet mit steilerer Flanke als ein mechanischer Schalter.
Es ist nicht korekt d i nach d t durch Delta I geteilt durch Delta t zu ersetzen – praktisch führt es aber zu einem ausreichend genauen Ergebnis. Allerdings ist der Deltawert falsch. Es ist nicht entscheidend wie schnell ein Schalter ist. Er kann im Zündkreis nicht mehr als 6A schalten und die Zeit in der sich der Strom ändert wird von der Spule (Kabel) bestimmt, da sie länger ist als die des Schalters.
Nimmt man die Werte aus dem Stromkreis so lautet das Ergebnis:
Ein 0.5 m langes Kabel mit 1.0 mm² erzeugt, per Selbstinduktion, 11 mV. Bei geringerem Kabelwiiderstand wird der Spannung kleiner.
Berechnung ==> Anhang
hi Hi lmar
25.05.2018, 20:51 #26
Hallo Hilmar,
Deine Berechnungsgrundlage ist von einer DGL 1. Ordnung.
Es geht hier um L5 im Schaltplan unten links. Ein L und ein C ist aber 2. Ordnung. Die Simulation ist einmal mit und einmal ohne. Und es geht um die Spannung am Kontakt, also am Schalter.
Im zweiten Bild sind die Spannungen am Kontakt. Einmal mit und einmal ohne langes Kabel.
Der trick an der Sache ist das an einem Kondensator die Spannung nicht springen kann, an einer Induktivität jedoch schon.
Also wenn sich ein langes KAbel zwischen Kondensator und Kontakt kommen da über 1,5kV raus. Diese hohe Spannung wird man nicht messen können, weil der reale Kontakt dann lichtbogen zieht und damit schneller verschleißt.
VG Michael
27.05.2018, 09:00 #27
Versuch mal den Kondensator der spätere Version ein zu bauen.
Immer noch erhältlich bei Bosch für ein Freundenpreis.
Nachfertigung ist leider keine Bosch Qualität.
Paul
27.05.2018, 09:48 #28
Warum steckst Du viel Geld in Überholung und Umbau und tust Dir dann den Unterbrechermurks an ?
Original zum Angucken techn zuverlässig zum Fahren.
Claus
27.05.2018, 15:12 #29
- 01.11.2017
- Innsbruck
Lass dir nichts einreden, von wegen man könne mit der Unterbrecherzündung nun wirklich heutzutage nicht mehr unterwegs sein. Ich behaupte das genaue Gegenteil! Gegen eine gute, alte U-Zündung ist wirklich nichts einzuwenden. Dieses antiquierte System trug mich zuverlässig nach Afrika, Skandinavien, Asien und so weiter.
Ob moderne Elektronikzündungen fernab von Computerzugängen wieder flott zu kriegen sind? Wer garantiert, dass die Anbieter auch noch in 15 Jahren am Markt unterwegs sind?
Viele sind so ehrlich zu sagen, dass da einfach auch der Spieltrieb eine Rolle spielt, was auch völlig OK ist. Ein Motorrad wie meine R 25/2, die seit 67 Jahren problemlos mit der Originalzündung läuft, wird von mir jedenfalls nicht umgebaut werden, und das nicht aus nostalgischen Gründen!
Never change a running system!
Jan
27.05.2018, 15:32 #30
Jan, wo waren wir nicht überall mit unseren Dampfmaschinen
Nein, ganz einfach. Du bekommst heute nur was in Massen konsumiert wird, in brauchbarer Qualität. Unterbrecher und Kondensatoren gehören nicht mehr dazu. Und ne 75/5 kann mit ner elektronischen Zündung so schoen laufen.
Claus
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
