Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: R 80 ST, Alternative Gabel?
14.05.2018, 15:45 #1
Liebe Foristen,
trotz Überholung und Verbesserung der originalen Gabel träume ich noch von einer besseren Gabel in der ST. Die Bremse ist zwar schon mit einer 320er HE und 4-Kolben-Sattel verbessert, aber Ansprechverhalten und Führung könnten durchaus besser sein. Soweit ich verstehe, wird gerne zur R 100R-Gabel geraten. Allerdings finden sich da in einschlägigen Seiten keine Angebote und ich würde auch gerne das originale Vorderrad weiterfahren, auch wenn das nur mit einer schmalen Achse geklemmt wir. Habt Ihr noch gute Tipps?
Vielen Dank im Voraus.Viele Grüße,
Gerd
Aus Freude am Schrauben:
1984 BMW R100 ST, 1979 Kawasaki Z650 C3
14.05.2018, 20:16 #2
25.05.2018, 20:45 #3
AW: R 80 ST, Alternative Gabel?
Hallo Gerd,
wenn du die Möglichkeit hast eine Showa Gabel zu erwerben, kaufe sie ,du wirst nicht enttäuscht werden. Optisch passt sie sehr gut zu unseren alten Qen, technisch kann sie mit allem was danach auf dem Markt kam mithalten (super moderne Upside Down einmal ausgenommen). Bremsen mässig bist du mit den Brembo Sätteln auch gut dabei, mit -320er HE-Scheiben- sowieso. Auch die Eintragung beim TüV ist ein leichtes, da es sich ja um ein original BMW Teil handelt, welches serienmässig in einer 2V Boxer verbaut wurde.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
25.05.2018, 21:40 #4
Tach allerseits,
Hauptsache die Fahrwerksgeometrie bleibt die der ST, Stichwort Nachlauf usw.
An der ST wurde, mit 129mm der größte Nachlauf realisiert.
Die ST-Vorderradgabel hat 175mm Federweg, die R 100 R 135mm.
Dazu kommen die Radgrößen,
ST vorne 19", hinten 18".
R 100 R vorne 18", hinten 17".
Das sind nur einige Parameter die Einfluß auf die Fahrwerksgeometrie haben und damit auf das Fahrverhalten.
Wenn man nur die Gabel betrachtet ist die Gabel der R 100 R die bessere.
Bessers Bremsverhalten (schlechter geht ja kaum )
Höhere Stabilität durch größeren Standrohrdurchmesser.
Wenn man den Standrohrdurchmesser von 39mm auf 43mm erhöht nimmt die Biegesteifigkeit um 40% zu, was aber mit einem höheren Gewicht und einer größeren Massenträgheit um die Lenkachse erkauft wird. Auch steigt die Reibung innerhalb der Gabel an. Trotzdem überwiegen die Vorteile des größeren Standrohrdurchmessers.
Mir wäre es wichtig das die Handlichkeit der ST erhalten bleibt und die resultiert zum größten Teil aus der Fahrwerksgeometrie.
Ingo
25.05.2018, 23:15 #5
Hallo Ingo,
da sehe ich beim Wechsel ST Gabel gg RR Gabel keine Probleme, was die Handlichgeit betrifft.
Die RR Gabel mit Brücke hat den gleichen Vorversatz zum Lenkrohr, auch die Achse ist in der Gabel geführt,- bleibt einzig die grössere Länge (evtl.
durschstecken).
Der geringere Federweg bei sicherlich besser ansprechender Gabel dürfte sich da ausgleichen.
Ich habe das ganze wie gesagt mit meiner G/S durchgespielt, die mit 114mm Nachlauf von Haus aus deutlich näher an der Grenze von Handlichkeit zur Instabilität liegt.
Letztlich bleibt bei der ST (ausgehend von den 126mm) Nachlauf immer noch die Möglichkeit auf eine K Showa Gabelbrücke zu wechseln, wenn es denn unbedingt Richtung Handlichkeit gehen soll.
Bei G/S mit vorversetzter Radachse nicht zu empfehlen,(Tansalp Gabel mit K Brücke) allenfalls als reine Enduro und nicht schneller wie 130 km/h.
In der G/S fahre ich die vorversetzte Achse der Trans Gabel mit der RR Gabelbrücke. Alles prima.
Da macht sich die längere Gabel und der dadurch in Vergleich zur Serien G/S leicht erhöhte Nachlauf positiv bemerkbar.
In der ex Monolever Rt fahre ich die RR Gabel mit K Brücke. Die liegt bei höheren Geschwindigkeiten trotz Verkürzung des Nachlaufs durch die K-Brücke stabiler.Geändert von nomix111 (26.05.2018 um 07:39 Uhr)
26.05.2018, 07:22 #6
Morgen Axel,
dann hoffe ich mal das der Threadersteller mit unseren "Tips" hier was anfangen kann.
Bischen Theorie von mir und ein bischen Erfahrung von dir, mal sehen was daraus wird.
Wünsche dir ein schönes Wochenende ....
Ingo
26.05.2018, 08:21 #7
Guten Morgen, die Herren,
bin insofern weiter, als ich bereits bei einem lokalen Schlachter die Gabelbrücken, Tauchrohre und Stabilisator einer R R erstanden habe und parallel über ebay eine gebrauchte CBR-Gabel vom Modell PC25. Insoweit werde ich dann nicht durchstecken müssen und die Gabel wird einstellbar. Derzeit warte ich auf letzte O-Ringe für die Überholung der CBR-Innereien und danach werde ich schauen, wie ich das originale Rad und die HE-Bremse dazwischen bringe (Achse und Distanzbuchsen). Weiß nicht, ob der Adapter von HE für die ST und die R R identisch ist, dann würde das passen. Ansonsten droht ein neuer Adapter, bzw. zwei und weitere Teile für die Aufrüstung auf Doppelscheibe. Ich werde berichten.
Viele Grüße,
GerdViele Grüße,
Gerd
26.05.2018, 08:53 #8
26.05.2018, 10:08 #9
Hallo Ingo,
vielen Dank für Deine Hinweise. Wegen des Stabis: nach einigen Beiträgen hier im Forum habe ich die Gewindeeinsätze aus dem Stabilisator entfernt und werde erst einmal das Teil mit der Gabel verschrauben, wie es auch bei den K-Modellen mit dieser Gabel vorgesehen ist. Wenn mir das optisch nicht gefällt wegen des großen originalen Kotflügels greife ich vielleicht auf einen Stabi von Hofe zurück und verschraube ein Serienschutzblech damit. Mal schauen, was die Anprobe bringt ; )
Viele Grüße,
GerdViele Grüße,
Gerd
26.05.2018, 13:47 #10
Mein Tipp wäre mit Öl und Federn zu experimentieren und ne 2te Bremsscheibe zu spendieren.
Für alles andere wäre ne R 100 R die bessere billigere Basis.
Claus
26.04.2024, 14:13 in Elektrik
