Ergebnis 1 bis 9 von 9
31.05.2018, 17:22 #1
Hab ich jetzt noch einen defekten Bremszylinder?
Ich habe bei meiner R80R, 63000km, das Vorderrad ersetzt. Weil mein Vorderrad (im letzten Winter neu eingespeicht) einfach einen Felgenschlag hat, habe ich mir in der Bucht ein Vorderrad gekauft und heute montiert.
Nach der Montage und dem nötigen Pumpen des Handbremshebels schleift ein Bremsbelag (rechts innen) dauernd an der Scheibe. Es scheint als ob der Bremsklotz resp. der Kolben nicht ganz zurückschiebt. Ich kann mit dem Schraubenzieher die Klötze nach aussen drücken, dann läuft das Rad frei. Nach dem Bremsen aber wiederum nicht mehr.
Ich bin mal etwas gefahren und die rechte Bremsscheibe wird warm ohne dass ich die Bremsen benutze. Soeben habe ich nochmals das Vorderrad demontiert, die Bremsscheiben abgeschraubt und alles von vorne gemäss Werkstatthandbuch neu montiert.
Ich bin mir sicher, dass ich die Scheiben korrekt (links und rechts) montiert habe.
Habe ich einen defekten Bremszylinder? Oder könnte da noch was Anderes faul sein?
Seufz
Franz
P.S.
Wenigstens läuft das Rad wirklich rund, das ist schon mal eine Freude.
31.05.2018, 17:31 #2
AW: Hab ich jetzt noch einen defekten Bremszylinder?
Hallo Franz
das Problem hatte ich letztes Jahr auch, allerdings nach dem Austauschen der Beläge.
Alles probiert, die Belägen schliffen und die Scheibe wurde heiß.
Nachdem mehrmaliges entlüften nichts brachte, musste ich die Bremskolben erneuern.
Hast Du nur ein anderes Rad oder auch andere Scheiben?
Gruß Michel
31.05.2018, 17:55 #3
Ich habe beides probiert: meine "alten" Scheiben und diejenigen die ich mit dem Rad kaufte.
Sind wohl leider schon die Bremszylinder.
Franz
31.05.2018, 18:04 #4
31.05.2018, 18:26 #5
31.05.2018, 18:37 #6
31.05.2018, 18:43 #7
Ok, ich denke dass die Scheiben i.O. sind.
Bitte zurück zum eigentlichen Thema.
Danke
Franz
Edith meinte, ich solle mal ein bisschen Theorie lesen. Ich habe mich tatsächlich getäuscht und Bremsscheiben sollen keinen Schlag haben. Da war ich vermutlich vor gut 45 Jahren mit einer Falschinformation versorgt worden. Man lernt nie aus. Aber wie gesagt: meine Bremsscheiben (in doppelter resp. vierfacher Ausführung) sind tadellos und in gutem Zustand.Geändert von FranzG (31.05.2018 um 19:29 Uhr)
31.05.2018, 20:27 #8
31.05.2018, 21:04 #9
24.04.2024, 11:56 in Umbauten
