Ergebnis 31 bis 37 von 37
26.05.2018, 12:31 #31
- 20.03.2010
- München
AW: Probleme mit R90S Scheibenbremse
Wurde noch nicht drüber heschrieben: Meine 100/7 Bj. 77 hatte ebenfalls Schwenksattelbremsen. Da gab es von unten einstellbar eine Excenterwelle, mit der man die Parallelität des Sattels zur Scheibe einstellen kann. Hatte deutliche Auswirkungen auf die Bremsleistung, vielleicht auch auf Dein Problem. Schutzkappe unten abschrauben, mit Schraube den Excenter rausziehen und reinigen und fetten.
Vielleicht hilfts.
Gruß Thomas
26.05.2018, 12:49 #32
Einstellung nicht vergessen. Fett alleine hilft nicht!
MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
29.05.2018, 17:27 #33
- 28.09.2017
finales Feedback:
die Bremse funktioniert einwandfrei. Alles gereinigt, Stahlflex eingebaut, neue Dichtungen im Bremszylinder, neue Bremsbeläge, alles schön mit ATE Bremspaste verbaut. Das ist ein echtes Erfolgserlebnis. Es lohnt sich, dranzubleiben. Die Beschreibung aus der DB war sehr hilfreich.
Frank
29.05.2018, 17:32 #34
Hallo Frank,
kann dein Glücksgefühl gerade sehr gut verstehen! Habe kürzlich erst das gleiche Procedere durchgeführt. Der Erfolg war ebenfalls super. Allzeit rechtzeitiges Anhalten!MfG Manfred (Nr. 96)
29.05.2018, 17:48 #35
... und keine Zauberei, stimmts?
Viele Grüße Oliver
29.05.2018, 18:31 #36
- 28.09.2017
nee, brauchte keinen Harry Potter. Aber Respekt hat man schon, wenn man es das erste mal macht. Sind halt Bremsen...
31.05.2018, 20:35 #37
Das sollte man auch haben. Respekt ja, aber keine Angst.
Qchn
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
