Ergebnis 1 bis 10 von 20
Hybrid-Darstellung
17.05.2018, 05:46 #1
- 17.08.2016
- Berlin
LKL Verständnisfrage / Strom richtig abzweigen
habe ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Umbau der Kontrollleuchten:
1. Ich versuche das Prinzip hinter der Funktionsweise der LKL zu verstehen. Habe die unterlagen in der Datenbank gelesen, aber darauf keine Antwort gefunden:
a) sie hängt zwischen D+ am Anlasserrelais und geschaltetem Plus, also zwei mal Plus. Ich dachte Strom fließt nur zwischen unterschiedlichen Polen?
b) Was sorgt dafür, dass die LKL bei niedriger DZ leuchtet und bei höherer DZ erlischt?
2. wie zweige ich Strom zuverlässig vom Kabelbaum ab. Mit Stromdieben? Irgenwie traue ich den nicht... Oder abisolieren, Adern mit dem neuen Kabel verflechten und verlöten?
3. an welcher Stelle im /6 Kabelbaum würdet ihr D+ für eine Ersatz-LKL abgreifen? (Bitte möglichst genau beschreiben, wo ich die Stelle finde)
Vielen Dank!
Gleb
17.05.2018, 07:11 #2
AW: LKL Verständnisfrage / Strom richtig abzweigen
Zu 1.
Wenn die Glühlampe zweimal Plus hat leuchtet sie nicht mehr. Der Strom braucht immer + und - sonst bewegt er sich nicht.
Zu 2.
ich vercrimpe meist mit Aderendhülsen und dann ein Schrumpfschlauch mit Heißkleber drüber.
Zu 3. müßte ich erst überlegen...Es grüßt aus Stormarn
17.05.2018, 07:21 #3
Irrtum. Ein Strom fließt entlang einer Potentialdifferenz (Spannungsunterschied). Genau das ist die Funktion der LKL - eine Spannungsdifferenz aufzuzeigen. Je größer diese ist, desto heller leuchtet die LKL.
Der Rest ist Nomenklatur, ob da + und + oder + und - steht oder welche Farbe das Kabel hat ist egal.
Ergänzung: Bei niedriger Drehzahl ist die Spannung des Generators kleiner und damit die Differenz zur Batteriespannung (nominal 12 V) größer. Deshalb leuchtet die LKL heller.Geändert von FrankR80GS (17.05.2018 um 07:49 Uhr)
_______________________
17.05.2018, 07:26 #4
- 29.08.2009
17.05.2018, 08:59 #5
Ein bischen Lektüre:
Lektüre Aufbau und Funktion LiMa
Eine Leuchte leutet dann, wenn eine Spannungsdiffernenz anliegt. Die LKL liegt zwischen D+ (Spannungskreis Rotor, Elektromagnet) und B+ (Akkuspannung). Im Fall Motor aus, Zündung an liegt nahezu die volle Akkuspannung an der LKL, sie leuchtet. Dreht nun der Motor hoch, so erhöht sich die Spannung an D+, gespeist durch die LiMa und der Diodenplatte. Je höher/näher sich die Spannung D+ an die Akkuspannung B+ annähert, um so dunkler wird die LKL bis sie schliesslich ausgeht.
17.05.2018, 09:00 #6
- 27.02.2008
Es ist etwas schwer da selbst drauf zu kommen.
Was Luggi zu + und - schreibt ist Quatsch.
Du nimmst geschaltes Plus, z.B. vom Zündschloss (da kannst du ein Kabel mit einer Schrauböse befestigen) und das andere Kabel (normalewrweise blau) von D+. Und schon sollte alles funktionieren.
Du brauchst weder Minus noch einen neuen Kabelbaum..."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
17.05.2018, 09:01 #7
17.05.2018, 10:52 #8
- 17.08.2016
- Berlin
Prinzip der LKL ist verstanden, seht hilfreich.
Heißt es, dass die LKL an beliebiger Stelle zwischen geschaltet Plus und D+ geschaltet werden kann? Weil dort überall der Potentialunterschied zwischen Batterie und Lichtmaschine anliegt?
Die neue LKL soll in die Urallampe, so wäre auch die direkte Verkabelung in der Lampe praktisch.
Allerdings eine LED, so dass der Widerstand auch noch mit rein muss.
Hättet ihr Bedenken ihn direkt mit der LED in den Scheinwerfer zu setzen wg. Wärmeentwicklung?
17.05.2018, 11:30 #9
17.05.2018, 18:32 #10
Das habe ich erst letztes WE durchgeführt, allerdings an einer Monolever und anlässlich des Einbaus der Ignitech. Dazu habe ich den Flachsteckschuh für D+ aus dem Reglersteckergehäuse gezogen, abgetrennt und eine weitere (dritte) blaue Leitung in eine neue Flachsteckhülse gecrimpt. Das andere Ende des Widerstands geht an die grüne Leitung (15) der Zündspule(n).
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
