Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
  1. #1
    Registriert seit
    17.08.2016
    Berlin
    LKL Verständnisfrage / Strom richtig abzweigen
    habe ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Umbau der Kontrollleuchten:
    1. Ich versuche das Prinzip hinter der Funktionsweise der LKL zu verstehen. Habe die unterlagen in der Datenbank gelesen, aber darauf keine Antwort gefunden:
    a) sie hängt zwischen D+ am Anlasserrelais und geschaltetem Plus, also zwei mal Plus. Ich dachte Strom fließt nur zwischen unterschiedlichen Polen?
    b) Was sorgt dafür, dass die LKL bei niedriger DZ leuchtet und bei höherer DZ erlischt?
    2. wie zweige ich Strom zuverlässig vom Kabelbaum ab. Mit Stromdieben? Irgenwie traue ich den nicht... Oder abisolieren, Adern mit dem neuen Kabel verflechten und verlöten?
    3. an welcher Stelle im /6 Kabelbaum würdet ihr D+ für eine Ersatz-LKL abgreifen? (Bitte möglichst genau beschreiben, wo ich die Stelle finde)
    Vielen Dank!
    Gleb
  2. #2
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: LKL Verständnisfrage / Strom richtig abzweigen
    Zu 1.
    Wenn die Glühlampe zweimal Plus hat leuchtet sie nicht mehr. Der Strom braucht immer + und - sonst bewegt er sich nicht.
    Zu 2.
    ich vercrimpe meist mit Aderendhülsen und dann ein Schrumpfschlauch mit Heißkleber drüber.
    Zu 3. müßte ich erst überlegen...
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    ...Wenn die Glühlampe zweimal Plus hat leuchtet sie nicht mehr. Der Strom braucht immer + und - sonst bewegt er sich nicht. ..
    Irrtum. Ein Strom fließt entlang einer Potentialdifferenz (Spannungsunterschied). Genau das ist die Funktion der LKL - eine Spannungsdifferenz aufzuzeigen. Je größer diese ist, desto heller leuchtet die LKL.
    Der Rest ist Nomenklatur, ob da + und + oder + und - steht oder welche Farbe das Kabel hat ist egal.
    Ergänzung: Bei niedriger Drehzahl ist die Spannung des Generators kleiner und damit die Differenz zur Batteriespannung (nominal 12 V) größer. Deshalb leuchtet die LKL heller.
    Geändert von FrankR80GS (17.05.2018 um 07:49 Uhr)
    _______________________
  4. #4
    Vorkonfektionierten Kabelsatz an vorhandene Stecker anzuschließen, dürfte die einfachste Version sein....da gibts dann auch nichts zu beschreiben, weil einfach.
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ein bischen Lektüre:
    Lektüre Aufbau und Funktion LiMa
    Eine Leuchte leutet dann, wenn eine Spannungsdiffernenz anliegt. Die LKL liegt zwischen D+ (Spannungskreis Rotor, Elektromagnet) und B+ (Akkuspannung). Im Fall Motor aus, Zündung an liegt nahezu die volle Akkuspannung an der LKL, sie leuchtet. Dreht nun der Motor hoch, so erhöht sich die Spannung an D+, gespeist durch die LiMa und der Diodenplatte. Je höher/näher sich die Spannung D+ an die Akkuspannung B+ annähert, um so dunkler wird die LKL bis sie schliesslich ausgeht.
  6. #6
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    Es ist etwas schwer da selbst drauf zu kommen.
    Was Luggi zu + und - schreibt ist Quatsch.
    Du nimmst geschaltes Plus, z.B. vom Zündschloss (da kannst du ein Kabel mit einer Schrauböse befestigen) und das andere Kabel (normalewrweise blau) von D+. Und schon sollte alles funktionieren.
    Du brauchst weder Minus noch einen neuen Kabelbaum...
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Vielen Dank!
    Gleb
    Also, nie und nimmer Stromdiebe. Am besten einen Kabelschuh mit einem weiteren Anschluss und dann an der Zündspule, Klemme 15, d.h. nicht den Anschluss, der zum Unterbrecher oder Zündsteuergerät geht.
  8. #8
    Registriert seit
    17.08.2016
    Berlin
    Prinzip der LKL ist verstanden, seht hilfreich.
    Heißt es, dass die LKL an beliebiger Stelle zwischen geschaltet Plus und D+ geschaltet werden kann? Weil dort überall der Potentialunterschied zwischen Batterie und Lichtmaschine anliegt?
    Die neue LKL soll in die Urallampe, so wäre auch die direkte Verkabelung in der Lampe praktisch.
    Allerdings eine LED, so dass der Widerstand auch noch mit rein muss.
    Hättet ihr Bedenken ihn direkt mit der LED in den Scheinwerfer zu setzen wg. Wärmeentwicklung?
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    ja
    Der Widerstand wird recht warm (5 Watt max), d.h. er sollte etwas Kühlluft bekommen. Eine Gluühlampe kann ja die Wärme nauch aussen (Leuchtkörper) geben. Da etwas darauf achten. Ansonsten unter dem Tank "verstecken".
  10. #10
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Das habe ich erst letztes WE durchgeführt, allerdings an einer Monolever und anlässlich des Einbaus der Ignitech. Dazu habe ich den Flachsteckschuh für D+ aus dem Reglersteckergehäuse gezogen, abgetrennt und eine weitere (dritte) blaue Leitung in eine neue Flachsteckhülse gecrimpt. Das andere Ende des Widerstands geht an die grüne Leitung (15) der Zündspule(n).
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
