Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Startprobleme
  1. #11
    Avatar von ropi
    Registriert seit
    10.02.2009
    Hamburg
    AW: Startprobleme
    Hallo Klaus,
    hast du schon die Zündfunkenstrecke geprüft?
    Hast du die Kerze und Stecker auf den Vorwiderstand geprüft? Mehr als 5K Ohm sollte es auf keinen Fall sein, d.h. entweder Kerze oder der Stecker haben einen Widerstand.
    Meine RT hatte auch ursprünglich beim kalten Motor auch Startschwierigkeiten, egal ob Kontakte oder ignitech. Die Batterie war zwar in meinem Fall i.O. (22Ah Kung Long) und einen Zündfunke hatte ich auch, jedoch war dieser zu schwach.
    • Ich habe dann auch die MP08 gegen die MP10 getauscht.
    • Zündkabel und Zündkerzenstecker ausgetauscht. Die neuen NGK Zündkerzenstecker haben nun KEINEN Widerstand mehr.
    • Neue Zündkerzen OHNE Widerstand besorgt.
    Probleme/Störungen durch den gänzlichen Entfall des Widerstands habe ich keine festgestellt. Dafür habe ich nun einen viel stärkeren Zündfunken und zu 95% springt der Motor nun auf den ersten 3 Umdrehungen an.
    Grüße, Rainer
    Nachtrag: Das Widerstands-Thema ist übrigens ganz gut hier beschrieben:
    http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/plugs.htm
    Geändert von ropi (18.05.2018 um 07:56 Uhr)
    Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
  2. #12
    Avatar von Karsten
    Registriert seit
    09.12.2007
    Berlin
    AW: Startprobleme
    Hallo Klaus,
    meine ST mit Powerkit, Ignitech, DZ, AGM 8Ah und MP08 startet tadellos.
    Es grüßt Karsten aus Berlin
  3. #13
    Avatar von desmonocke
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    AW: Startprobleme
    Zitat Zitat von ropi Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    Grüße, Rainer
    Moin Rainer,
    da sind schon NGK - Stecker und neue Zündkabel dran.
    Würde es irgend ein Ergebnis verfälschen, wenn ich einfach von der einen Q (neue KL - Batterie) zur anderen überbrücke oder wäre es besser die Multibatt abzuklemmwn und die KL anzuklemmen?
    Klaus
    Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
  4. #14
    Avatar von ropi
    Registriert seit
    10.02.2009
    Hamburg
    AW: Startprobleme
    Moin Klaus,
    neue Kabel ist schon mal gut.
    Die Zündkerzen und neuen NGK Stecker solltest du trotzdem prüfen. Auch NGK vertreibt welche mit und ohne Widerstand.
    Dann frage ich mal ganz genau:
    Wie ist die Typenbezeichnung deines NKG Zündkerzensteckers?
    Wie ist die Typenbezeichnung deiner Zündkerze?
    Zur Überbrückungsfrage: Ich würde die Multibatt erst einmal abklemmen und schauen wie der Startvorgang sich dann verhält.
    Grüße, Rainer
  5. #15
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    AW: Startprobleme
    Moin Klaus,
    Grüße, Rainer
    Ok Rainer, dann klemme ich die Multibatt ab und die KL an.
    Melde mich nach dem Test.
    Klaus
  6. #16
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    AW: Startprobleme
    So Leute,
    vorhin habe ich ein drittes Batteriemodul dazu geklemmt, Choke gezogen und Benzinhähne geöffnet. Kurz den Anlasser betätigt und die Q lief umgehend an.
    4,6 Ah waren anscheinend doch etwas knapp bemessen. Jetzt habe ich 6,9 Ah.
    Klaus
  7. #17
    gesperrt
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    AW: Startprobleme
    Na also, geht doch und " nur" mit etwas mehr "Strom" wie Du bereits
    zu Beginn vermutest hast, nix falsche Stecker, Kabel und sonstige
    Fehlerquellen. Man sollte es mit dem "Weglassen" halt nicht übertreiben.
    Viel Spaß jetzt mit der startwilligen Kuh.
    Gruß Egon
  8. #18
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    AW: Startprobleme
    Gruß Egon
    Ist schon erstaunlich, wie leicht eine Q startet, wenn das Drumherum stimmt.
    Klaus
  9. #19
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Startprobleme
    Zitat Zitat von desmonocke Beitrag anzeigen
    So Leute,
    Klaus
    Hallo Klaus,
    was ein Glück, daß die Schoppen in der Pfalz nicht so knapp bemessen sind wie deine Batterien.
  10. #20
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    AW: Startprobleme
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    Klaus
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
