Ergebnis 11 bis 16 von 16
17.05.2018, 22:27 #11
- 02.05.2018
AW: CNC Kombischalter an Legoschalter
die Lüsterklemmen verstehen sich, glaube ich, von selbst als Test Konstruktion....?!
Ob K oder sonst xy Anschluß.... Interessant ist ja gerade eher, in wiefern der recht Schalter gebrückt werden muss, damit ich die Elemente der Linken Seite an den neuen Schalter verkabeln kann.
17.05.2018, 22:33 #12
Dann schau Dir mal den Schaltplan der R100R in der Datenbank an. Dann siehst Du, welche Kabelfarben welche Aufgaben haben.
Gehe ich recht in der Annahme, dass beide Schalter ersetzt werden? Können die neuen Schalter den vollen Lichtstrom "ertragen", oder müssen da noch Relais eingebaut werden?
Ist ggf ein Lichtrelais im Kabelbaum enthalten?Grüße,
17.05.2018, 22:40 #13
Ohne wirklich zu wissen, welcher Hauptkabelbaum verbaut wurde und wenn bekannt, in irgendwelche Änderungen gemacht wurden, kann man leider aus der Ferne keine zuverlässige Hinweise geben. In dem Fall müsste der Kabelbaum komplett durchgemessen werden ....
Leider kann ich mit der Nummer auf dem Bild keine Zuordnung machen. Es müsste noch weiter an dem Zettel eine weitere Nummer sein. Ansonsten kannst du in dem von mir verlinkten Dokument anhand von Indizien den Kabelbaum identifizieren.
23.05.2018, 17:09 #14
Farben
hi,
Die Kabelfarben bei BMW sind seit Jahrzehnten fast unverändert ==> Anhang.
hi Hi lmar
23.05.2018, 17:51 #15
23.05.2018, 19:43 #16
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
