Ergebnis 1 bis 10 von 27
17.05.2018, 20:19 #1
Folienkondensator an 75/5 anbauen
Hallo Leute,
ich möchte an meiner 75/5 – 46 Tkm - den alten – anscheinend noch originalen -Zündkondensator durch einen Folienkondensator ersetzen.
Bei meiner letzten Tour kam es nach 120 km – kurz vor dem Ziel so 3–4x zu Aussetzern bei gleichzeitigem Aufblinken der Ladekontrollleuchte. So mit 60 – 70 km/h im 3. Gang kam ich dann die letzten 10 km auch ohne weitere Aussetzer nach Hause. Sie sprang daheim auch wieder an, am nächsten Tag in kaltem Zustand auch.
Jetzt soll vor der nächsten Tour der Kondensator ersetzt werden.
Bisher immer einwandfrei angesprungen und auch ohne Murren gelaufen.
Batterie ok – Vergaser eingestellt – Ventile eingestellt
Fliehkraftregler und Unterbrecher wurden überprüft, Abstand 0,4 mm, statischer Zündzeitpunkt auch soweit in Ordnung.
Bei auf Zylinder aufgelegten Zündkerzen im Kerzenstecker rechts u links Zündfunke vorhanden.
Bereits hier im Forum verschiedene Freds mit Stichwort „Kondensator“ durchgemacht und auch in der Datenbank schon gestöbert, so dass ich auf den Kondensator tippe, dass der jetzt allmählich den Geist aufgibt.
Jetzt wären noch folgende Fragen zu klären:
- Folienkondensator 0,22 Mikrofarad = 220 Nanofarad u 400 V ?
- muss der Kondensator wieder unter dem Limadeckel befestigt werden oder kann er auch an anderer Stelle, z.B. unter den Tank an die Zündspulen wandern
- wie befestige ich den Kondensator am besten am Rahmen – kleben, verschrauben ...
- Anschluß der Kondensator-“Füße“ mit angelötetem Kabel u aufgecrimpten Flachsteckern 1x am Unterbrecher u 1x an der Zündspule
- wie bringe ich den Masseanschluß des Kondensator am Rahmen an
Ich freue mich auf Eure Tipps. Vielleicht läßt sich daraus ja eine kleine Anleitung für die DB machen.
Gruß Peter
17.05.2018, 20:23 #2
AW: Folienkondensator an 75/5 anbauen
https://www.wima.de/de/produkte/snubber-kondensatoren/
nimm davon einen....
17.05.2018, 20:46 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Peter,
wenn Du einen Fuß des Kondensators am Unterbrecher anbringst und den zweiten an der Zündspule, hat er keinerlei Funktion, er ist parallel zu dem Verbindungskabel Unterbrecher>Zündspule geschaltet. Ein Bein muss am Unterbrecher, dort wo das Kabel welches zur Zündspule geht, und das zweite an Masse geklemmt werden, also parallel zum Unterbrecher.
Viel Erfolg
Gruß Egon
17.05.2018, 20:47 #4
Zur Frage des Einbauortes könnte ich mir denken, dass der möglichst nahe am Kontakt liegen sollte. Aber dazu kann unser Experte sicher auch noch was sagen.
Michael
17.05.2018, 21:05 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Das Thema hatten wir vor ein paar Tagen hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ht=kondensator
Da gibt es verschiedene Meinungen. Meine lautet: ob an der Zündspule oder am Kontakt, dürfte keinen Unterschied an der Funktion machen. Lediglich die Hochfrequente Abstrahlung dürfte über die Verbindung zur Zündspule größer sein, man hört das ev. in Audiogeräten als Prasseln.
Gruß Egon
17.05.2018, 21:14 #6
Der Kondensator hat mehrere Funktionen. Eine Funktion ist, das der Strom in den Kondensator geht, wenn der Kontakt öffnet. Wenn der Kondensator weit weg vom Kontakt ist, dann bildet das Kabel eine Induktivität. Und Induktivität ist Strombremse und der Kontakt brennt schneller ab.
Also Kondesator an den Unterbrecher dran.
VG Michael
17.05.2018, 21:45 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Das wird wohl nur mit einem Oszilloskop geprüft werden können, oder in einem Praxistest.
Gruß Egon
17.05.2018, 21:50 #8
der Verstand reicht
17.05.2018, 21:57 #9
17.05.2018, 22:01 #10
wenn der Kontakt zu ist, dann ist der Kondensator leer, d.h. 0 Volt.
jetzt geht der KOntakt auf und der ganze Strom, der in der Zündpulenprimärseite gespeichtert ist geht in den Kondensator. Wenn da eine lange Leitung dran ist, dann gibt es da einen Spannungfall U=L*di/dt. Diese Spannung sorgt für einen Funken beim Kontakt.
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
