Ergebnis 21 bis 27 von 27
18.05.2018, 14:16 #21
AW: Folienkondensator an 75/5 anbauen
Hallo Michael - muß nochmal auf Deinen Beitrag zurück kommen.
Hab den ganzen Mittag nach der o.g. Größe im I-net gesucht u nix gefunden.
An Snubber-Kondensatoren hab ich nur die gefunden:
0,68 µF - 1.000 V
1 µF - 630 V
3,3 µF - 630 V
Geht davon auch einer ?
Ansonsten kämen nur die anderen nichtschraubbaren in o.g. Größe in Frage.
@ Hans:
Danke für Deine Erläuterungen zum Anschluß.
Gruß Peter
18.05.2018, 14:57 #22
Fa. Bürklin hat den ganz sicher.
27.05.2018, 17:47 #23
So, der neue Folienkondensator ist eingebaut.
Nachdem ich mir bei Reichelt 6 verschiedene WimaFolienkondensatoren 220 nF von 400 - 1.000 V mit den kleinen "Beinchen" bestellt hatte (bei Bürklin gibts die Wima Snubber nur in Großmengen ) für zusammen 2,03 Euro (gegenüber 13,50 Euro bei Rabenbauer für den Originalen) gings gestern mittag ans Basteln:
- an das eine Bein ein Kabel mit angecrimbten Ringkabelschuh gelötet
- an das andere Bein 2 Kabel mit angecrimbten Flachstecker gelötet
- das ganze mit Hilfe einer Blechschelle aus dem Kruschtelkasten anstelle des alten Kondensators angeschraubt - sitzt fest und wackelt nicht
- Ringkabelschuh als Masse mit festgeschraubt
- ein Kabel mit Unterbrecher und das andere mit der Zuleitung zur Zündspule verbunden
Motor ist sofort angesprungen und wie immer im Stand gelaufen - Probefahrt steht jetzt noch aus
Wie das ganze jetzt aussieht, könnt ihr auf folgenden Fotos sehen.
HINWEIS: Bitte von gut gemeinten Kommentaren zur Ausführung/Qualität der Verlötungen absehen - das war erst die 2. Verlötung in meiner "Elektriker-Laufbahn" - ich bin noch "Azubi" mit Ambitionen zur Verbesserung und feste am Üben ......
Aber den Zugtest und ersten Probelauf haben die Lötstellen sehr gut verkraftet
vorher:
nachher:
Folienkondensator komplett:
Gruß Peter
27.05.2018, 17:59 #24
Um Vibrationsschäden vorzubeugen, würde ich die Lötstellen sowie den Kondesator in der Schelle noch mit Heißkleber entlasten bzw. sichern.
27.05.2018, 18:08 #25
27.05.2018, 18:47 #26
topp. Schön zu sehen, dass der Erfolg gleich hörbar war.
Das mit dem löten bekommst du noch hin.
Weiterhin viel Erfolg.
27.05.2018, 19:07 #27
Guck mal ob Du verbleites Lötzinn hast..
Das bleifreie geht schlecht beim handlöten.
VG Michael
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
