Ergebnis 11 bis 20 von 27
17.05.2018, 22:19 #11
AW: Folienkondensator an 75/5 anbauen
Danke für die Erklärung, dass mein "Gefühl" da richtig lag.
Michael
17.05.2018, 22:38 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Schaue Dir nochmal Deine Ersatzschaltung genau an, die ist so nicht richtig, denn die "Streukapazität" liegt zwischen Klemme 1 und U-Kontakt, also in Reihe mit dem U-Kontakt und nicht in Reihe mit dem Kondensator, oder ?
Zum besseren Verständnis einer Kontaktzündung lese mal das hier durch:
https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/U-Z.pdf
besonders den letzten Absatz auf Seite 3
Gruß EgonGeändert von Egon (17.05.2018 um 22:44 Uhr)
17.05.2018, 22:45 #13
Hallo Egon, der MZ Bericht geht aber davon aus, dass die Leitungen ideal sind - das ist, was Michael durch die Länge des Kabels zum Kondensator in Frage stellt.
17.05.2018, 23:23 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Hans, das habe ich schon verstanden. Er geht aber von falschen Voraussetzungen aus, siehe sein Schaltbild. Male Dir mal ein Ersatzschaltbild auf, ohne Kondensator. Da ist der Draht von Klemme 1 zum Unterbrecher ein Widerstand und eine Induktivität. Jetzt schließe den Kondensator an Klemme 1 an und Du erkennst den Unterschied zu seinem Bild.
Nach meinem Verständnis des letzten Absatzes auf Seite 3, soll der Kondensator das Zusammenbrechen der Spannung an Klemme 1 verhindern. Daher wäre es sogar günstig direkt da anzuschließen ohne den Widerstand und die Induktivität des Kabels.
Ob das letztendlich wirklich einen Unterschied im Abbrand ergibt, läßt sich ohne Messung nicht ermitteln.
Gute Nacht Miteinander
18.05.2018, 06:37 #15
18.05.2018, 12:47 #16
Hallo Michael,
nochmal eine Rückfrage zu den WIMA Snubber Kondensatoren:
kriegt man anscheinend nur über ebay oder ?
welchen nehme ich da konkret:
0,22 µF -1.250 V oder 0,33 µF - 850 V oder den billigsten ???
18.05.2018, 12:58 #17
Mahlzeit,
ich würde den nehmen:
0,22 µF -1.250 V
Ich finde die Dinger gut, weil man sie schrauben kann. Es funktioniert aber auch jeder andere 220nF. Aber dann habe ich keine Idee zum festmachen.
VG Michael
18.05.2018, 13:04 #18
Hallo Egon,
nochmal in meinen Worten als Nicht-Elektriker:
beim alten Kondensator kommt ein Anschluß vom Zündunterbrecher und der andere Anschluß geht an die Zündspule - der ganze Kondensator ist an der "Rückwand" verschraubt = Masse
der neue Kondensator wird genauso angeschlossen u einer der Anschlüsse an der Rückwand verschraubt
Richtig so ?
Gruß Peter
18.05.2018, 13:06 #19
Hallo Michael,
super - Danke für Deine schnelle Antwort !
Jetzt sehe ich klarer - vorher nur Dschungel
Gruß Peter
18.05.2018, 13:35 #20
Nicht ganz: Eine Seite des Anschlusses geht sowohl an die Zündspule UND an den Kontakt, die andere an Masse (Klammer mit Gehäuse). Das musst du mit dem neuen auch machen. Das, was an dem alten Kondensator wir zwei Anschlüsse aussieht, ist ein durchverbundener Verteiler (Paralellschalteung).
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
