Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Sicherung im Anlasserkabel
17.05.2018, 22:20 #1
möchte meine Autobatterie zwischen Motorrad und Beiwagen anschließen.
Hat schon jemand ins Anlasserkabel eine Sicherung gebaut?
Habe diese im Netz gefunden:
https://shop.carhifi-design.de/Mini-...bis-25qmm-300A
Der Valeo hat anscheinend 1,2 KW - wären also 100A.
Keine Ahnung wie hoch der Anlaufstrom ist. Hoffe die 300A reichen.
Das Kabel hat 25qmm.
Moped ist 88er R80/100GS
Hat das schon jemand gemacht oder hat mehr Elektrische Ahnung als ich?Grüße aus dem schönen Allgäu
17.05.2018, 22:26 #2
AW: Sicherung im Anlasserkabel
Was soll die Sicherung bringen? Es macht keinen Sinn in den Stromkreis eine Sicherung einzubauen.
17.05.2018, 22:29 #3
Hifi hat im wirklichen Leben viel mit Woodoo und Esotherik zu tun. Diese Sicherung dürfte bei dem Strom dahin schmelzen, zumindest verdampfen vermutlich die Anschlussfahnen. Und wenn sie das doch nicht tun, ist zumindest die Summe der Übergangswiderstände so groß, dass der Anlasser ordentlich an Leistung verliert. Mein Tipp: Lass es.
17.05.2018, 22:30 #4
Lass das sein; du baust dir damit nur eine unnötige Fehlerquelle ein.
Die Berechnung der 100 A aus 1,2 kW ist zwar erst mal richtig, aber nicht aussagefähig. Jeder E-Motor zieht beim Losdrehen erst mal deutlich mehr Strom als die Nennwerte vermuten lassen.
Je nach dem, wie flink oder träge die Sicherung ausgelegt ist, könnte die beim Kaltstart im Herbst schon durchbrennen. Dazu kommen der Leistungsverlust durch die zusätzlichen Widerstände und irgendwann Probleme durch die Korrosion an den zusätzlichen Kontaktflächen.
PS: Wer den längsten Text schreibt, wird Letzter.Gruß
17.05.2018, 22:31 #5
Dachte wenn das Kabel zum Beiwagen mal wo scheuert qualmt die Autobatterie.
17.05.2018, 22:33 #6
17.05.2018, 22:34 #7
In dem Fall qualmt es erstmal an der Kontaktstelle. Mit etwas Glück verschmort das Kabel. Wenn nicht, dann verkocht bzw. knallt der Akku. Es gibt leider Situationen, die man nicht versichern bzw. absichern kann.
Sprich regelmäßige Kontrolle der elektrischen Infrastruktur erhöht den Spaß am Moped.
17.05.2018, 22:37 #8
Du könntest einen leicht zugänglichen Batterietrennschalter in die Minusleitung der Autobatterie bauen, damit Du im Falle eines Kabelbrandes den schnell öffnen kannst.
17.05.2018, 22:46 #9
Danke erstmal.
Das Kabel kommt schon in einen Schlauch.
Kontrolle sieht schlecht aus, da das Wintergespann im freien steht und den ganzen Winter nur gefahren wird.
Zudem ist meine Freundin auch damit unterwegs und was die wohl macht wenn`s Qualmt?
Alternativ wäre noch ein Natoknochen zum schnell trennen oder Batterieanschlüsse die ohne Werkzeug zu öffnen sind. Taugen die was?Grüße aus dem schönen Allgäu
17.05.2018, 22:49 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
