Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Schnellreh Avatar von Reimund
    Registriert seit
    07.09.2013
    an den Alpen
    Nocken für Gasdrehgriff R80GS Basic
    Kann jemand sagen, ob der Nocken für den Gasdrehgriff der R80GS Basic damals serienmäßig für 2 Seilzüge ausgelegt war, oder nur für einen?
    Im ETK ist es heute ein Nocken für nur einen Seilzug
    (Teilenr. 32721457036) verzeichnet.
    An meiner Basic allerdings wird ein Nocken für 2 Seilzüge benötigt. Hier passt zum Beispiel der von der R100RS.
    Reimund
    *Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
  2. #2
    Vorsicht bissig! Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    AW: Nocken für Gasdrehgriff R80GS Basic
    Servus Reimund
    Die Basic hat ja die gleiche Griffarmatur wie meine R 100R, also mit zwei Zügen.
    Auch die Ersatzteilnummer der Nocke ist gleich. Siehe auch in RealOEM.
    Wie kommst Du darauf dass dieser nur für einen Gaszug wäre?
    Schönes Wochenende
    Fritz
  3. #3
    Avatar von gocksi
    Registriert seit
    03.05.2009
    A-St. Pölten
    Zu spät
    It´s the Man, not the Machine
  4. #4
    Ich kaufe ein Ö Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen Fritz,
    weil z.B. hier bei Max BMW der Nocken für einen Gaszug abgebildet ist und wenn man jetzt nicht soo fit im Gebaruch des ETKs ist ....
    Frohe Fingsten
    Ingo
    Geändert von Strassenkehrer (18.05.2018 um 08:07 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    07.09.2013
    an den Alpen
    Hallo Fritz,
    aus folgendem Grund:
    ich habe im ETK die 'Abteilung' für die Basic geöffnet und die Teilenr. für den Nocken herausgesucht. Nach dieser Nr. (32 72 1 457 036) habe ich bestellt. Geliefert wurde dann einer mit der Aufnahme für nur einen Seilzug. In der Niederlassung fiel mir das auf. Dort hatte man dann noch einen von der RS auf Lager, der passt.
    Mich hat es gewundert, dass unter der Teilenummer für die Basic im ETK nicht der richtige Nocken gelistet ist. Deshalb die Frage, ob meine Basic evt. nicht der Serie entspricht.
    Reimund
Name:	Ohne Titel.jpg
Hits:	78
Größe:	78,2 KB
    Servus Reimund
    Schönes Wochenende
    Geändert von Reimund (18.05.2018 um 08:19 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    18.02.2011
    Reimund, bei der Nocke werden beide Gaszüge von oben eingehängt und nicht wie üblich von oben und unten.
    Fritz
  7. #7
    Registriert seit
    21.05.2007
    Aha, das ist ja interessant, das wußte ich nicht. das erklärt einiges.
    Wieder was dazu gelernt, danke Fritz.
    Frohe Finksten ....
    Ingo
  8. #8
    Registriert seit
    07.09.2013
    an den Alpen
    Hallo Fritz,
    danke.
    Das hatte ich bei der Betrachtung des Nocken in der Niederlassung auch schon vermutet. Weil ich aber nicht sicher war, habe ich den von der RS genommen. Scheint aber nicht nachteilig zu sein.
    Reimund
  9. #9
    Registriert seit
    18.02.2011
    Hallo Ingo
    Dafür auch die äußere Kunststoffstütze für die Gaszughüllen.
Hits:	36
Größe:	129,5 KB
    Dir auch ein schönes Pf.
    __________________________________________
    Reimund, hoffe zur Klärung beigetragen zu haben.
    Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
