Ergebnis 11 bis 20 von 28
23.05.2018, 15:18 #11
- 16.05.2018
AW: Welche Hauptdüse für K&N Filter ?
Erstmal danke an alle für eure interessanten Antworten.
Ich bin Trichtern grundsätzlich nicht abgeneigt.
Haben denn Trichter weniger Luftdurchsatz als z.B. K&N ?
Würde es mit Trichtern etwa so sein wie mit originalem Luftfilterkasten ?
Hab mich bisher noch nie mit Trichtern auseinandergesetzt. Was ist da eigentlich drin ? Papierfilter ?
23.05.2018, 15:50 #12
Gruß H. C.
23.05.2018, 19:56 #13
- 16.05.2018
Aber wieso sollen die dann besser sein als K&N Filter ?
23.05.2018, 21:16 #14
Bei solch' tiefen Eingriffen in den Ladungswechsel ist eine Neuabstimmung mittels Lambdasonde m.E. für eine möglichst perfekte Leistungsabgabe unumgänglich. Nur so kommt man zu einer zufriedenstellenden Abstimmung.
Die Variablen hierbei sind neben den Hauptdüsen die Ansaugschnorchel (groß/klein oder groß/groß), der Luftfilter (Serie/K&N), die Kombination Düsennadel/Nadeldüse, die Position der Düsennadel und – last but not least – die Zündkurve.
Analytisch veranlagte Naturen (wie ich ) legen eine Excel-Tabelle an und testen die möglichen Kombinationen gegeneinander durch. Am Ende landest Du zwangsweise bei der optimalen Abstimmung für Deinen Motor.
23.05.2018, 21:56 #15
Ich stelle mir grad so vor, zu Hause in Berlin abgestimmt und dann mal schnell auf den Nürburgring...
Wenn Du allerdings nur immer größer werdende Kreise um Berlin drehst, dann paßt das schon..
23.05.2018, 22:02 #16
Gruß H. C.
23.05.2018, 22:18 #17
Ich möchte ja nicht mit praktischen Erwägungen nerven:
Aber ein Kollege mit seinem wunderschönen R100-Umbau eines schwedischen Edelschraubers musst am Samstag in heftigem Dauerregen umkehren.
Er hatte K&N auf seinen Bing-Vergasern. Die Variante wo die Trichter nach oben stehen wie die Leuchten eines Laternenfisches. Sieht sehr bizarr aus, aber Umdrehen musste er weil die Teile knapp über Standgas mehr Wasser als Benzin verschnorchelt haben.
Ach ja, schlecht gelaufen ist sie schon vorher, sieht aber echt richtig schnell aus.Schöne Grüße
Stephan
24.05.2018, 04:54 #18
24.05.2018, 07:42 #19
Der theoretisch größere Luftdurchsatz ist nicht das Problem.
Im Ansaugtrakt kommt es, konstruktiv gewollt zu Aufladungseffekten durch die "schwingende" Luftsäule. Diese Effekte werden durch die Länge des Ansaugweges, der Größe und Form des Luftfilterkastens, der Form und Dimension des Lufteinlasses bestimmt. Das Ganze ist ziemlich komplex.
Darum kannst du trotz größerem freien Lufteinlass auch geringere Luftmengen bzw. geringeren Luftdurchsatz im Vergaser haben!
Versuch das mal durch Abstimmung mit Hausmitteln hinzukriegen.
Mit den K&N Filtern hast du circa 1 cm Ansaugweg. Das geht vielleicht bei nem hochdrehenden Vierzylinder.
Die Trichter sind deswegen besser, weil sie länger gewählt werden können (und durch ihre Tulpenform zumindest aerodynamisch optimiert sind ->Schau Dir mal Photos von Gespannrennmaschinen an.). Dadurch schwingt die Luftsäule "niederfrequenter" und die Q läuft bei passendem Setup (Schiebervergaser) zumindest nicht schlechter.
Optimal wäre ne gute "Airbox" mit rund 10 Litern Volumen
KaiG/S Treiber,
24.05.2018, 07:48 #20
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
