Ergebnis 1 bis 10 von 32
18.05.2018, 17:26 #1
Garmin zumo hat sich aufgehängt
habe eben zwei Routen vom PC auf mein GPS übertragen. Nach dessen Start erkannte es sie und frug, ob es sie importieren solle. Nach dem Import jedoch meldete es, dass eine der Routen mehr als 29 Zwischenziele habe (was stimmt) und diese Route in zwei Routen aufgeteilt wurde. Das solle ich mit »OK« bestätigen. Doch das Gerät reagiert nicht mehr, weder auf den Touchscreen noch auf den Ein-/Ausschalter.
Hat jemand dieses Problem ebenfalls schon mal erlebt? Wie ist es zu lösen? Spätestens übermorgen am frühen Vormittag benötige ich das Gerät .
19.05.2018, 22:08 #2
AW: Garmin zumo hat sich aufgehängt
"Garmin zumo" ist hochgradig unspezifisch, weil es da zahlreiche Typen gibt.
Aus meiner Erfahrung: Wenn gar nix mehr geht: Akku raus, fünf Sekunden warten und wieder rein. Dann sollte das Gerät zumindest wieder hochfahren.
Brauchst du tatsächlich 29 Zwischenziele? Auf einer Tagesetappe kommt man bei vernünftiger Planung eigentlich mit weniger aus.
Wenn das doch so sein muss, mach vorher schon zwei Teile draus.Gruß
20.05.2018, 10:14 #3
Mein 550er hängt sich ab und zu auf, wenn man ihn ohne Zieleingabe "mitlaufen" lässt. Batterie raus, etwas warten und hochfahren. Der kleine Imbus zum Batteriefach öffnen ist immer dabei.
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
20.05.2018, 10:28 #4
Beste Grüße
20.05.2018, 17:23 #5
23.05.2018, 21:40 #6
ja, es ist ein zumo 390 LM. Nein, bei dem Teil kommt man nicht so ohne Weiteres an den Akku. Ja, das Resetten durch längeres Drücken des Einschaltknopfes hat tatsächlich funktioniert. Und ja, anschließend waren sämtliche eingespeicherten Informationen gelöscht.
23.05.2018, 22:12 #7
Gut, aber letztere hast Du doch auf dem PC gesichert.
Claus
24.05.2018, 06:09 #8
habe ich unterwegs auf nee Reise gehabt.ich hab dann einfach einen Kurzschluss an + und - des Gerätes gemacht und das hat's gebracht.vielleicht schüttelt der Profi nun den Kopf ich hab mir in der Situation nicht anders zu helfen gewusst
24.05.2018, 08:29 #9
Haben nicht alle Garmin einen am unteren Gehäuserand unter einem Aufkleber versteckten Reset-Knopf?
Uwe
24.05.2018, 10:27 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
