Ergebnis 1 bis 10 von 32
Hybrid-Darstellung
18.05.2018, 17:26 #1
Garmin zumo hat sich aufgehängt
habe eben zwei Routen vom PC auf mein GPS übertragen. Nach dessen Start erkannte es sie und frug, ob es sie importieren solle. Nach dem Import jedoch meldete es, dass eine der Routen mehr als 29 Zwischenziele habe (was stimmt) und diese Route in zwei Routen aufgeteilt wurde. Das solle ich mit »OK« bestätigen. Doch das Gerät reagiert nicht mehr, weder auf den Touchscreen noch auf den Ein-/Ausschalter.
Hat jemand dieses Problem ebenfalls schon mal erlebt? Wie ist es zu lösen? Spätestens übermorgen am frühen Vormittag benötige ich das Gerät .
19.05.2018, 22:08 #2
AW: Garmin zumo hat sich aufgehängt
"Garmin zumo" ist hochgradig unspezifisch, weil es da zahlreiche Typen gibt.
Aus meiner Erfahrung: Wenn gar nix mehr geht: Akku raus, fünf Sekunden warten und wieder rein. Dann sollte das Gerät zumindest wieder hochfahren.
Brauchst du tatsächlich 29 Zwischenziele? Auf einer Tagesetappe kommt man bei vernünftiger Planung eigentlich mit weniger aus.
Wenn das doch so sein muss, mach vorher schon zwei Teile draus.Gruß
20.05.2018, 10:14 #3
Mein 550er hängt sich ab und zu auf, wenn man ihn ohne Zieleingabe "mitlaufen" lässt. Batterie raus, etwas warten und hochfahren. Der kleine Imbus zum Batteriefach öffnen ist immer dabei.
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
20.05.2018, 17:23 #4
23.05.2018, 21:40 #5
ja, es ist ein zumo 390 LM. Nein, bei dem Teil kommt man nicht so ohne Weiteres an den Akku. Ja, das Resetten durch längeres Drücken des Einschaltknopfes hat tatsächlich funktioniert. Und ja, anschließend waren sämtliche eingespeicherten Informationen gelöscht.
23.05.2018, 22:12 #6
Gut, aber letztere hast Du doch auf dem PC gesichert.
Claus
24.05.2018, 14:57 #7
Hai,
braucht man beim 550er nicht.
Habe ich anfangst auch so gemacht. Als ich dann im Internet gesucht habe, wie ich den Speicher gelöscht bekomme, habe ich folgende Vorgehensweise zum Ausschalten gefunden, wenn er sich aufgehangen hat: Links oben die "+"-Taste gedrückt halten und dann den Ausschalter betätigen. Gerät schaltet sofort aus. Danach wieder normal einschalten.
Hat bei mir immer funktioniert!
25.05.2018, 17:19 #8
- 28.11.2013
AW: Garmin zumo hat sich aufgehängt Heisser Tip !
mein Tip lautet - frag mal den user hwo !
Der kennt sich sehr gut mit Garmin aus + konnte mir auch
perfekt hardware + softwareseitig helfen
Großes Dankeschön .
Gibt auch für direktkontakt ne homepage hwo-elektronik.de
Alles Gute -
Hein
26.05.2018, 17:02 #9
26.05.2018, 19:14 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
