Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kein Zündfunke
05.10.2018, 10:11 #1
Kein Zündfunke
Hallo Elektrik-Spezialisten,
Fahrzeug: Monolever, Neuaufbau, Kabelbaum wegen Daytona Digital Instrument etwas umgestrickt, Rahmen pulverbeschichtet.
Ist-Zustand: Batterie über Fremdstartkabel am Getriebegehäuse (-) und am Kabelbaum (+) angeschlossen. Bis auf Standlicht über Lenkerschalter, über Zündschloss leuchtet 's, und Zündung funktioniert alles.
Die Hallgeberzündung ist bis auf geschaltetes +, Masse (-) und Steuerleitung zum Drehzahlmesser eine in sich geschlossene Einheit.
Geschaltetes + liegt an der Zündspule an, Masse gegen Batterie + ist am Gehäuse der Zündspule und am braunen Kabel des 3poligen Steckers.
Alle Komponenten wurden bereits gegen andere getauscht, momentan: neue Kerzen, neues BERU Steuergerät, Northgepowerter Hallgeber, schwarze, gebrauchte Zündspule, Kabelbaum zwischen Steuergerät und Hallgeber sowie Zündgeschirr gebraucht.
Anlassser funktioniert, aber kein Zündfunke ist da.
Wer hat noch eine (zielführende) Idee?
Schon mal vielen Dank für hilfreiche Antworten!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
05.10.2018, 12:44 #2
AW: Kein Zündfunke
Hi, mess mal am Stecker des Zündsteuergerät, ob Spannung anliegt. Plus und Minus ab Steuergerät per Multimeter abgreifen.
Aus mal prüfen, ob das schwarze Kabel vom Dreifachstecker Zündung zur Zündspule Durchgang hat.
05.10.2018, 14:14 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Kein Zündfunke
Hallo Peter,
ev. kennst Du den Test schon, schreibe ihn aber gerne nochmals, auch für die Mitglieder.
Kerzenstecker abziehen, andere Kerzen anstecken und auf die Zylinder legen
dann Hallgeber Stecker unter dem LiMa Deckel trennen
Zündung ein/aus schalten, dann muss es funken wenn Steuergerät und Spulenkreis i.O
wenn nicht, nach Tip von Hans verfahren,
wenn ja, ist der Hallgeber defekt, auch wenn erst kürzlich überholt. Hatte ich
bei einer Monolever, siehe Beitrag "Kuh killt Hallgeber"
Auch eine gute 2-Ventiler Werkstatt hat den Fehler nicht gefunden und
eine andere Zündung eingebaut.
Viel Erfolg
Egon
05.10.2018, 14:24 #4
Glühlampe als Zündspule
hi,
ersetze die Zündspule durch eine 21W - Glühlampe. Sie sollte beim drehen der Kurbelwelle 'blinken', wenn die Kurbelwelle sich nicht mehr dreht und das Leuchtmittel leuchtet muss sie nach 3 bis 7 sec ausgehen.
In diesem Fall die Zündspulen, Zündkabel und Kerzen prüfen.
'Blinkt' es nicht Steuergetät und Geber prüfen.
Geber: An den Ausgang eine LED über 1k an Plus anschließen. Beim Drehen wieder 'blinken'.
Leistungseinheit: Steuereingang gegen Masse pulsen. Die 21W - Leuchte geht aus bei Msseverbindung - an bei offenem Eingang. Auf jeden Fall nach 3 bis 7 sec aus.
hi Hi lmar
05.10.2018, 15:57 #5
AW: Kein Zündfunke
Vielen Dank für die Antworten!
Das Moped erwachte mit einem lauten Donnerschlag, mir pfeift es jetzt noch in den Ohren, nachdem ich ein drittes Steuergerät angesteckt und die Zündung angeschaltet hatte.
Unverbrannter Sprit im Auspuff von vielen vergeblichen Startversuchen.
Die Messwerte am neuen Steuergerät, wer rechnet schon mit so was, waren dann doch nicht so wie sie hätten sein sollen, deshalb der nochmalige Tausch.
Aber was soll 's, sie läuft und kann jetzt feineingestellt werden.
Was jetzt noch stört ist das Standlicht: Zündschloss erste Raste Standlicht vorne und Rücklicht funktioniert, Zündschloss zweite Raste (Zündung an) alles funktioniert jetzt, nur die Standlicht- und die Rücklichtbirne bleiben dunkel. Natürlich bei Lenkerschalterstellung "Standlicht" und "Fahrlicht".
Aber den Fehler werde ich auch noch finden, oder hat noch jemand sachdienliche Hinweise?Geändert von frankenboxer (05.10.2018 um 15:58 Uhr)
www.frankenboxer.de
05.10.2018, 16:05 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Kein Zündfunke
Hallo Peter,
das ist der Fluch, oder doch ein Segen?, der modernen Technik
Hauptsache Du hast den Schuldigen gefunden. Das kleine Problemchen
mit dem Standlicht, schaffst Du auch noch aus der Welt.
Weiterhin viel Erfolg
Gruß Egon
05.10.2018, 16:16 #7
AW: Kein Zündfunke
Markus
05.10.2018, 16:41 #8
AW: Kein Zündfunke
Der Notaus steht auf "on". Am Stecker des Lenkerschalters ist auch noch Spannung wenn ich Standlicht schalte, es kommt aber nichts am Standlichtstromkreis an. Wahrscheinlich fehlt da irgendwo dazwischen eine Verbindung.
www.frankenboxer.de
05.10.2018, 16:59 #9
AW: Kein Zündfunke
Hat die Maschine ein Lichtrelais oder ein Entlastungsrelais? Da würde ich mit dem Standlichtproblem anfangen zu suchen.
05.10.2018, 17:07 #10
AW: Kein Zündfunke
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
