Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Lima Kohlen wechseln R75/5
20.05.2018, 11:00 #1
ich hab auch schon in der Datenbank geschaut aber bin nicht final schlau geworden zur Frage ob ich für einen Tausch der Lima Kohlen und gegebenenfalls des Kohlehalters inkl Federn (ich glaube da klemmt manchmal was)
bei einer R75/5 zwingend den Stator abschrauben muss (wie oft beschrieben) oder ob es nicht reicht die Schrauben aussen am Kohlehalter zu lösen und den Halter dann abzunehmen (wenn das geht).
Kohlen mit Ösen hab ich schon.
Danke für hilfreiche Infos.
Kirches
20.05.2018, 12:26 #2
AW: Lima Kohlen wechseln R75/5
Der Kohlenhalter ist von innen verschraubt, dazu muß der Stator ab!Gruß, der
20.05.2018, 13:15 #3
Blöd,
bekomme ich die Kohlen und gegebenenfalls die Federn raus und neue rein ohne den Stator abnehmen zu müssen.
Vorne sind doch 2 Schrauben am Halter.....
Gibt es was zu beachten für einen Laienschrauber wenn der Stator abgeschraubt werden muss.
20.05.2018, 13:32 #4
- 01.11.2017
- Innsbruck
20.05.2018, 13:38 #5
um das abbauen kommst du nicht rum. Ein bischen Hilfe:
Tausch der LiMa-Kohlen
Beschreibung aus- und Einbau der LiMa (vom Titel nicht ablenken lassen, ist wirklich dirn):
Revision Motordichtungen
20.05.2018, 15:04 #6
- 18.03.2011
der Stator braucht nicht demontiert zu werden. Die alten Kohlen nahe an der Lötstelle abkneifen und die neuen mit den Ösen an den Schrauben anschließen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...er-Pannenhilfe
Peter
20.05.2018, 16:14 #7
20.05.2018, 17:43 #8
Danke
aber noch eine blöde Frage zum Tipp von bulldogpeter.
bekomme ich dann die hintere Kohle auch raus und vor allem wieder rein??
Sieht mir alles maximalst eng aus. Gibt es da einen Trick?
Und für was sind dann die beiden vorderen Schrauben wenn ich durch deren lösen denn Kohlehalter nicht abbekomme?
....ich Versuch ja nur schlauer zu werden
Kirches
20.05.2018, 17:53 #9
21.05.2018, 16:30 #10
Klar hab ich einen Namen.
Spitzname war immer Kirsches oder wie der Pfälzer sagt Kärschess.
Ansonsten halt Peter
Heute beim TÜV
08.05.2024, 12:17 in Diverses
