Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hybrid-Darstellung
20.05.2018, 12:10 #1
Ignitech Zündaussetzer Wenn warm
Bin grade unterwegs mit der /5, folgendes Problem seit gestern:
Wenn die Maschine kalt ist, läuft alles wunderbar. Nach ca. ner halben Stunde fährt gibt es Fehlzündungen. Vor allem zwischen 2 und 4trpm. Drüber dann wieder gut fahrbar.
Steht die Kiste ne halbe Stunde, fährt sie wieder ne Weile normal.
80/5 600 er Köpfe, 26 er Bings. Ignitech mit optischem Sensor.
Hab die Ignitech in Verdacht, Sensor oder Zündsteuergerät?
Oder jemand den Fehler schon gehabt?
20.05.2018, 12:19 #2
AW: Ignitech Zündaussetzer Wenn warm
Thermische Veränderung der Sensorbefestigung?
20.05.2018, 15:40 #3
thermische Probleme des Sensors glaube ich eher nicht. Dann müssten die Zündungsausfälle bei heißem Motor auch oberhalb 4000 U/min auftreten. Außerdem würde der Sensor dann nicht nur für einzelne Zündung ausfallen sondern eher für ein paar Minuten.
Das könntest du testen in dem du mal ohne den Motordeckel fährst.
Schau dir dann gleich das Sensorkabel an wo es oben rausgeführt wird. Hier wird es gerne gequätscht und die Isolierung beschädigt. Wenn es dann gegen Masse kommt bekommt das Steuergerät kein Zündungssignal.
Hast du schon mal die sonstige Verkabelung von Zündung, Batterie und Masse geprüft? Eventuell gibt es da irgendwo einen schlechten Kontakt der in Kombination von Temperatur und Drehzahl auftritt?
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
20.05.2018, 18:23 #4
Hast Du die Möglichkeit mal das Komplette Zündgeschirr, also von der Spule bis zur Kerze zu tauschen? Auch da gibt es die wildesten thermischen Probleme.
20.05.2018, 18:30 #5
Noch Turne ich im Westerwald rum. Werd daheim mal die Patronen auswechseln, Kabel sind neu.
Ohne Deckel fahren geht nicht beim Optischen
20.05.2018, 18:45 #6
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
