Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Meine Q zickt rum
20.05.2018, 17:33 #1
Meine Q zickt rum
Moin BMW Gemeinde,
seit einiger Zeit zickt meine Q (R100 R Bj.1992) rum. Ich will Euch mal schildern wie das abgelaufen ist.
Vielleicht könnte Ihr Euch einen Reim darauf machen und mit einen Tip geben.
Vor gut 3 wochen wollte ich eine Feierabendrunde drehe. Gesagt gatan. Auf zur Tanke Sprit rein und los....
- nach ca. 5km 1,2 Aussetzer dann wieder alles normal
- dann nach weiteren 15 km bei 90km/h schlagartig Motor aus (als hätte ich den Schlüssel rumgesdreht).
- Motor drehte, Öldruck war da, Ladekontrolle aus
- Ausgekuppelt ... Lämpchen kamen der Reihe nach Ladekontrolle und Öldruck.
Nun wr guter Rat teuer.
- 2 Anlassversuche ohne jeglichen Erfolg
- 3. Anlassversuch => 1 Zylinder zündet
- 4. Anlassversuch => beide Zylinder zünden, Motor geht wieder aus
- 5. Anlassversuch => Motor läuft aber wie ein Sack Nüsse
Da hab ich überlegt was war === Tanken. Vielleicht is mit dem Sprit was...
- Benzinhahn auf Reseve => Motor läuft wie er soll
- Bezinhahn normal => läuft wie ein Sack Nüsse
Das Spiel geht so 10 km und plötzlich läuft die Q als wäre nix gewesen.
Gleich mal die Scheimmerkammern aufgemacht....alles sauber.
Die folgenden Woche bin ich so ca. 500km gefahren, ohne Probleme.
Über Himmelfahrt haben wir in der Rhön ca. 1000km abgespult ohne Probleme.
Aber auf der Rücktour so. 30km vor der Heimat ging das wieder los:
- Aussetzer
- an Kreuzung ging sie aus
- Anlassversuche
- dann eine fette Fehlzündung (meine Frau ist bald hinten runtergeplumst)
- läuft wie ein Sack Nüsse
- dann lief sie wieder wie normal.
Nach der ersten Aktion dachte ich mit dem Spritt wäre was nicht OK. Ich hab Sprit abgelassen und die Siebe
der Benzinhähne und die Schwimmerkammern überüft, es war alles sauber. Die Kerzen sind übrigens neu.
Aber mitlerweile glaub ich, dass das Problem eher in Richtung Zündung zu suchen ist.
Gestern hab ich die Zünsspule (das Gehäuse ist schwarz) ausgebaut sieht zwar dreckig aus hat keine sichtbaren Risse.
Ich bin ein wenig ratlos.
Übrigens, wie bekommt man die Zündkabel aus dr Zündspule? Rausdrehen geht nicht.
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße Axel
20.05.2018, 18:33 #2
AW: Meine Q zickt rum
Mit Kraft rausziehen. Und mal in die Löcher gucken, da habe ich schon übelste Grünspanhöhlen gesehen. Ist die Zündanlage komplett serienmäßig?
20.05.2018, 19:33 #3
Ja, alles wie aus dem Werk (so sieht es jedenfalls aus).
20.05.2018, 19:46 #4
Die Kraftstoffversorgung und Gemischaufbereitung kommt nach der Historie kaum in Betracht.
Hast du bei den mehrfachen Ausfällen mal zufällig beobachtet, was der DZM macht? Wird bei einem Ausfall der Motor noch vom Fahrzeugschwung gedreht und der DZM fällt schlagartig auf Null, ist die Primärseite schuld.
Zeigt der DZM in der Situation noch eine plausible Drehzahl, liegt das Problem auf der Hochspannungsseite.Gruß
20.05.2018, 19:49 #5
Wenn sich im Tank von der Beschichtung etwas löst, schwimmen kleine Teilchen rum, v.a. aufgewirbelt beim Nachtanken. Falls so ein Teilchen eines der Röhrchen verstopft, könnte es eine Wirkung haben, wie von dir beschrieben. Es würde zumindest das Umschalten auf Reserve und das "plötzlich geht wieder alles" erklären.
Das wäre zumindest eine einfache und gut lösbare Ursache
FranzR 100 S/T
20.05.2018, 20:00 #6
20.05.2018, 20:05 #7
20.05.2018, 20:08 #8
Kann man die Zünspule irgendwie durchmessen?
Als Erstes werde ich mal neue Zündkabel und Stecker besorgen..
20.05.2018, 20:22 #9
Wenn es schon die neue Zündspule ist, ist ein Defekt sehr unwahrscheinlich; Meßwerte siehe hier:
Ich vermute aktuell wie Detlev massive Korrosion am Übergang Spule/Kabel.
Schau dir das genau an und spare im Zweifel nicht mit einem wirksamen Kontaktspray (WD40 o. ä. ist dafür ungeeignet).Gruß
20.05.2018, 20:33 #10
Danke.
Dann werde ich morgen wohl nicht mit der Q fahren könen .
Dafür mit meiner Schwalbe durch die Gegend knattern
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
