Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Wenn die Gabel klackert...
22.01.2017, 09:25 #1
- 04.07.2016
- Aurich
Ich wünsche euch einen guten Morgen.Gestern wurde der Termin für unsere Motorradtour festgelegt. Und ich wurde überredet mit meiner Kuh mitzufahren. Es geht Richtung Niederlande...
Ich habe mein Motorrad letztes Jahr restauriert und habe dabei neue Federn (progressive) von Wirth eingebaut. Während ich die Kuh erstmal gefahren bin, ist mir mehr und mehr aufgefallen das die Gabel klackert.Ich habe natürlich schon im Netz geschaut, einigen ist das Problem doch sicherlich auch bekannt.Es sollen anscheinend die Anschlaggummis (Pos.37) sein, was meint ihr dazu? Ich habe noch einen Anhang mit hochgeladen von den Teilen der Gabel, welche sollte ich noch erneuern wenn ich die Gabel schon zerlege?
Schöne GrüßeGeändert von Gummiquh (22.01.2017 um 09:27 Uhr)
22.01.2017, 09:33 #2
AW: Wenn die Gabel klackert...
Morgen,
das Forum ist noch am raten um was für ein Model es sich handelt, bevor es eine kompetente Antwort gibt.
Gruß Lars
22.01.2017, 09:37 #3
Ich rate jetzt mal: /5?
22.01.2017, 10:06 #4
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
22.01.2017, 10:19 #5
Trommelbremse?
Klackert bei:
drehendem Vorderrad, Bremsen, Ausfedern, Einfedern?
Die Gabel ist bei der Restauration:
neu befüllt, auseinandergenommen, überprüft, folgendes wurde ersetzt...?
Radlager sind IO?
Lenkkopflager spielfrei?
Wenn Du weiter so zurückhaltend bist, würde ich sagen, dass die Kuh nicht auf Tour gehen will!
22.01.2017, 10:41 #6
- 04.07.2016
- Aurich
Ach, ganz vergessen zu erwähnen... Es ist eine /5.
Ich würde eher sagen das, dass klackern beim ausfedern ist, meist hört man es beim aufstellen auf dem Hauptständer und wenn ich eine holprige Straße fahre, wie z.B. Kopfsteinpflaster.
Radlager,Lenkkopflager sind neu. Gabel war nicht ganz auseinander aber neues öl ist auch drin.
22.01.2017, 11:31 #7
Das spricht für den "Anschlag" beim Ausfedern. Durch die andere Feder hast Du wahrscheinlich weniger, vielleicht auch zu wenig, Negativfederweg, so dass sie öfter ganz ausfedert.
Das Klacken beim Aufbocken ist ziemlich eindeutig.
22.01.2017, 12:53 #8
- 04.07.2016
- Aurich
okay, danke!
Also dann nur das Teil mit der Positionsnr 37?
Oder soll ich prophylaktisch gleich noch was mitmachen? :)
Welche Teile Sind denn das auf dem Bild, Guido?Geändert von Gummiquh (22.01.2017 um 12:54 Uhr)
22.01.2017, 13:01 #9
24.01.2017, 08:50 #10
- 04.07.2016
- Aurich
Guten Morgen.
Werde mich die Tage mal ran machen.
vielen Dank für eure Hilfe
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
