Ergebnis 1 bis 10 von 11
21.05.2018, 13:39 #1
- 16.04.2008
G/S Gabel in st Gabelbrücken???
Hallo Miteinander,
passen G/S Gabeln in eine st Brücke? Hintergrund ist das erheblich bessere Federverhalten. Ich wollte auch das ST Rad weiter verwenden. Geht das?
Dankeschön
Hermann
21.05.2018, 13:50 #2
21.05.2018, 13:59 #3
AW: G/S Gabel in st Gabelbrücken???
Hallo Hermann,
meinst du G/S Gabel oder GS Gabel?
Und in wieweit erhoffst du dir davon ein verbessertes Fahrverhalten?
21.05.2018, 14:16 #4
- 16.04.2008
Ich denke, dass der längere Federweg erheblich mehr Fahrkomfort vorne bringt.
Hermann
21.05.2018, 14:30 #5
Ich habe die G/S Gabel nach über 30 Jahren drüber ärgern rausgeschmissen.
Liegt im Keller
In Punkto Stabilität, Ansprechverhalten sicher nicht "erste Wahl"
Gruß, Axel
21.05.2018, 14:41 #6
- 16.04.2008
Hallo Axel,
und mit welchen Mitteln bist du das Problem konstruktiv angegangen?
Bis denne
Hermann
21.05.2018, 15:38 #7
Ich habe da schon viel rumgeschraubt
Version 1
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?82011-R-80-ST-Alternative-Gabel
Jetzt im Einsatz
G/S umbau mit Transalp Gabel/Bremse/Vorderrad und R100R Brücke.
Bremsleitung und Dosenbefestigung muß ich noch bei.
Ebenfalls mit 41mm RR Brücke
Alternativ Verwendung des ST- G/S Rades mit 17mm Achse und BMW Bremsscheiben, abgedreht von 260 auf 258mm wg der Honda Bremssättel
Bremsbeläge tragen dabei auf ganzer Fläche.
Ich habe das nicht weiter verfolgt weil alle Honda Komponenten deutlich leichter sind.
AxelGeändert von nomix111 (21.05.2018 um 15:59 Uhr)
21.05.2018, 19:07 #8
- 16.04.2008
Eine chice Lösung, insbesondere mit der Doppelscheibe.
Hermann
21.05.2018, 22:15 #9
22.05.2018, 16:57 #10
Ok in den 30 Jahren war auch Spaß dabei.
Aber "Klacken" bei zB Überfahrung von Gullideckeln, unruhiger Geradeauslauf auf AB ab 140Kmh, oder auf langezogenen Landstraßenkurven sind dir unbekannt?
Das stand damals auch in fast jedem Testbericht.
Das muss sicher nicht immer und ausschließlich an der Gabel liegen,
hat sich bei mir aber bei beiden verwendeten Tauschgabeln deutlich gebessert bzw ist ganz verschwunden. RR Gabel und Transalp 650/700 Gabel.
Vorher habe ich eigentlich das volle Programm durchgezogen.
"anti Kapper Sett", Wilbers Federn, Tausch der oberen Brücke gg umgebaute untere Brücke,
Tellfix Stabi,- alles umsonst.
Einzig der Umbau auf Doppelscheibe wurde mit anhaltender Freude belohnt.
(Um den Preis eines schwereren Rades)
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (06.11.2021 um 12:30 Uhr)
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
