Ergebnis 1 bis 3 von 3
Hybrid-Darstellung
22.05.2018, 12:16 #1
R100GS: Stecker Hallgeber (doofe Frage)
zum Steuerkettenwechsel möchte ich unter anderem den Hallgeber demontieren.
Vom Hallgeber geht ein Kabel nach oben, welches oberhalb der LiMa in einen beigefarbenen Stecker endet, welcher wiederum in einem schwarzen Gegenstück steckt.
Kann mir jemand verraten, wie man diese Stecker trennt?
Danke,
Nils
22.05.2018, 12:19 #2
AW: R100GS: Stecker Hallgeber (doofe Frage)
Du siehst die Drahtklammer, die um den Stecker herum in einer Nut geführt ist. Diese arretiert die Verbindung. Zum Trennen muss die Drahtklammer mit einem kleinen Schraubenzieher ausgebelt werden (nicht verlieren!). Wenn die beiden Teile getrennt sind, die Klammer wieder in die Nut einsetzen, zum Zusammenstecken braucht sie nicht entfernt zu werden.
Bert Brecht
22.05.2018, 12:20 #3
Klasse, Danke!
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
