Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: R80r ohne Pflege...
22.05.2018, 13:34 #1
- 18.05.2018
R80r ohne Pflege...
Moinsen
bin der neue...
und hab grade eine R80r von 93 in Pflege.
was ne linke Bazille !
was bisher geschah:
Y
sie kommt auf dem letzten Loch pfeifend und hustend bei mir auf dem Hof an.
So kurz es geht:
ohne Starthilfe ging nix mehr.
ok. Batt raus, alles mal durchklingen...Magnetschalter auf jeden Fall...⅓ aller versuche dreht nur.....
anlasser raus, prüfen: Kohlebürsten Mau, magnetschalter wackelig.. ergo neu(Valentine glaub ich) rein damit.
alles wieder zusammen batt rein
zündung an-> tot. Ganz tot...aaargh.....
Prüfen....prüfen...prüfen....Zack. Das starthilfekabel hilft beim finden!
Das Masseband is ‚in mors‘
bzw. Kontaktflächen nicht sichtbar oxidiert. Stahlbürste löst den Defekt!
gut ich hab wieder Strom.
anlasser dreht nicht...oh mann!
wieder prüfen....2tage später: Oxidation am /im startknopf...
ohne stromlaufplan wär ich erledigt.
anlasser dreht wieder
derweil die Gaswerke zerlegt und den Schmutz von hundert Jahren aus der schwimmerkammer geätzt! Erst in ameisensäure eingeweicht, dann mit Gastereiniger über Nacht. Ultraschall zum spülen. Sauber.
LD sind neu/pauschal, da mach ich keine Experimente.
gummis alle dicht, nur geölt.
diaphragma weich und dicht, nur geölt.
alles zusammen, neue Kerzen rein
Na dann mal los: Zündung an -> tot, aber ganz tot.
oh mann...
was denn nu?
also Durchgang prüfen..
2tage später:
klemme 30 hat 12,6v aber nich oben am zündschloss.
da is 0V und kein Durchgang!
aha
jedels Kabel Stück für stück...Durchgang prüfen...
2tage später
Kabelbruch im Stecker des zündschlosses!
In der weiblichen Seite des Steckers war rot (dauerplus 30) der pin nur auf das Kabel gesteckt. Lötzinn gab es nicht.
d.h.. einmaliges auf/zu legt die Mühle tot!
Morgen werde ich das erste mal Sprit in die Gaswerke kippen und sie drehen lassen!
wünscht mir Glück
und wenn ich es nicht bekomme
dann habt ihr den Fragen Salat !
doc
22.05.2018, 13:37 #2
AW: R80r ohne Pflege...
Viel Glück
Der obige Beitrag enthält viele schlimme Wörter und aufgrund seines Inhalts sollte er von niemandem gelesen werden!
22.05.2018, 18:01 #3
- 06.05.2018
- Rhein-Neckar-Kreis
Von mir auch viel Glück.
Die erste R-R ist eine so schöne Maschine. Verstehe nicht, warum man die so heunterkommen lässt.
Die Schwimmerkammern waren bei mir noch nie verdreckt....
Alls gute
22.05.2018, 19:30 #4
01.06.2018, 08:28 #5
- 18.05.2018
Sie läuft!
die kleine zicke
die oxidation an an allen Kontakten is wahrlich die Pest.
kontakt Chemie oxidlöser hilft.
nachdem ich nun fast alle Kabel von Stecker zu Stecker durchgeklingelt habe hupt , blinkt und funkt es überall.
nach 4h hab ich nicht mehr mitgezählt..
Lieber was nach meinem Geschmack: mechanisches und enthropie.
gaser sind geschallert, neue LD mit 45 hauptdüsen wie gehabt. Nadeln sind kerbenfrei, diaphragmen neu geölt, müssen mal neu gekommen sein, die sind sauber geschmeidig.
zündng an
brumm
na geht doch!
gemisch grob bei erhöhtem standgas eingestellt. 1 ¼ raus kommt verdammt gut hin. Beide Seiten einzeln.
gas anschläge bleiben gesiegelt.
lose aus den Zügen raus..
is das immer so eklig mit dem Gaszug?
einer auf zwei mit Y-Ansteuerung?
Warum ? Das ist s die Pest ohne elektronische kompensation...
doppelzug als doppelöffner und gut is...
gibt es eine rechte Armatur mit doppelöffner?
jetzt die Frage...
Gasanahme konstantfahrt alles super.
aber
gasstoss auf 4—5k dann dreht sie nur zäh auf Leerlauf zurück.(2sec)
das soll nicht sein.
ich würde jetzt ne nadel mit dünnerer spitze nehmen...aber dann bekämpf ich nur das Symptom.
hat jemand von euch eine Idee, was die Ursache sein könnte?
cheerio doc
fährt sich echt doll so eine Kuh ! Ich bin angefüttert:)Geändert von DocP (01.06.2018 um 08:34 Uhr)
01.06.2018, 08:50 #6
- 13.05.2010
Nö , bleibt die selbe. Brauchtst nur zwei Züge und so einen kleines Teil was wo die Züge direkt an der Armatur durchgehen. Alles original bei BMW erhältlich. Wo ich mich übrigens mal fast tot nach gesucht habe und jetzt auch nicht so spontan im Teilekatalog finde. Aber das wissen sicher die wandelnden Lexikons hier.
Nachtrag : Das Teil was man braucht nennt sich "Stütze" !Geändert von JoergMK (01.06.2018 um 10:59 Uhr)
01.06.2018, 09:08 #7
Das Problem hast Du selbst gesetzt. Das Gemisch bei erhöhtem Standgas einzustellen führt mitunter zu solchen Symptomen.
Schon Ventilspiel geprüft und Eingestellt?
Zum weiteren Einstellen der Vergaser gibt es hier ja genug zu lesen.
Für das Einstellen der Züge eines einteiligen Gaszuges mit Verteiler bedarf es keiner elektronischen KompensationEs grüßt aus Stormarn
Matthias
01.06.2018, 11:29 #8
01.06.2018, 13:48 #9
- 18.05.2018
Das is mir klar
deshalb reinige ich ja zuerst, denn die Oxidation will ja gelöst werden. Mechanisch oder halt chemisch.warum diese Mittel bei sachgemäßer Anwendung Schäden sollen, begreife ich nicht.
die Verwendung von wasserabweisenden aber leitenden pflegematerialien versteh sich von selbst.
wenn Mann beides benutzt, macht man mit Sicherheit wenig falsch, oder?
cheerio
doc
01.06.2018, 13:58 #10
- 18.05.2018
steht aus, is aber soweit ok, Ventile höre ich aus 6meter Entfernung
Für das Einstellen der Züge eines einteiligen Gaszuges mit Verteiler bedarf es keiner elektronischen Kompensation[/QUOTE]
Dann hast du mich missverstanden
mein Ziel ist anstatt nicht zusammen.
für die Konstellation mechanisch sche Ansteuerung mechanischer gemischaufbereitung.
ich habe meine rennhonda noch nie sync‘n müssen die zxr oder yammi schon...
und die grundsätliche Konstruktion des gaszuges is schon sehr wackelig.
wenn ich mir da meine Dominos( gasgriff) ansehe, die sind so spielfrei und exakt wie es nötig ist.
Ich finde den vorschlag das in der Armatur zu ändern sehr überzeugend
und bendanke mich dafür!
so soll es sein,
frage ns forum
lösungsvorsxhlag zurück
Toll!
doc
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
