Ergebnis 1 bis 6 von 6
23.05.2018, 13:01 #1
- 15.10.2017
Geräusch "Zischen" beim abstellen
ich fahre seit diesem Jahr eine BMW R100 BJ 83.
Nach dem abstellen/ausschalten kommt es immer wieder zu einem Zischen (ich weiß nicht wie ich es genau beschreiben soll).
Kann das an dem K&N Dauerluftfilter (Umbau auf RuLuFi) liegen? Oder an der Kurbelwellenentlüftung?
Letztens kam das Geräusch sogar als ich die Zündung nur kurz an und wieder ausgeschalten habe, da stand das Krad schon einen Tag in der Garage ohne bewegt zu werden.
Es baut sich ja wohl eine Druck auf, der beim drehen (abstellen) des Zündschlüssels das entweicht.
Beste GrüßeGeändert von Leamoa (23.05.2018 um 13:24 Uhr)
23.05.2018, 14:30 #2
AW: Geräusch "Zischen" beim abstellen
Ich vermute, dass beim Drehen des Zündschlüssels, also beim Ein- bzw. Ausschalten der Zündung eine "übrig" gebliebene Hochspannung zur Produktion eines Funkens an den Kerzen führt und den Rest eines noch herumwabernden zündfähigen Gemischs im Zylinder entfacht.
Kommt auch bei mir vor. (trotz nicht vorhandener K+Ns)Liebe Grüße, Walter
23.05.2018, 14:45 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Das ist der allseits bekannte "Kuhfurz". Kein Grund zur Sorge oder zum Umbau.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.05.2018, 15:01 #4
- 15.10.2017
23.05.2018, 16:12 #5
25.05.2018, 07:15 #6
Grüß Dich,
schau mal hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Zündung-an-aus
Servus
Jürgen
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
