Ergebnis 11 bis 20 von 21
24.05.2018, 19:49 #11
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
AW: Wieso unterschiedliche Leistungsangaben SR Power Kit und Replacement Kit?
Ups, Schreibfehler waren wohl eher 0,5mm 🙈
25.05.2018, 06:24 #12
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Wie die Dame am Telefon richtig bemerkte: Wenn du Leistung suchst was spricht dann gegen den BigBore Kit? Ein Gutachten hat der doch mittlerweile auch.
25.05.2018, 07:09 #13
Ab Sommer ´87 hatten alle 800er Zylinderköpfe am Einlass 42 mm und Auslass 40 mm. Ventilsitzwinkel 30°.
Auch gab es keine Unterscheidung ab ´92 zwischen Monolever und Paralever. Die 80 und 100er Motoren waren gleich was auch Sinn macht, da der Aufbau von Schwinge und Antrieb nichts mit dem Motor zu tun hat. Zuordnung von Motor und Fahrwerk war in den 80igern und 90igern schon lange Geschichte.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
25.05.2018, 08:02 #14
Hallo Benni,
an anderer Stelle hier ist ja schon viel Positives über das Powerkit geschrieben wprden. Ich habe daher meine Basic im letzten Winter auch auf das Kit umgerüstet. Gleichzeitig die Köpfe machen lassen. Ergebnis: es stimmt alles, was geschrieben wird. Der Motor ist deutlich leistungsstärker. Macht Spaß.
Ich fahre schon seit geraumer Zeit eine 1200er GS LC mit deutlich mehr Leistung und bin trotz des Vergleichs, den ich habe, vom PK überrascht.
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
25.05.2018, 08:16 #15
Ich fahre den PowerKit auf einer 90/6 mit den 900er Köpfen. Diese wurden in unbekannterweise angepasst. Die Verdichtung ist nochmals höher als beim PowerKit vorgesehen. Man merkt das beim Anlassen. Der Bosch musste raus. Eine Doppelzündung ist installiert. Es wird Super Plus getankt. Die Leistung und das Drehmoment sind höchst zufriedenstellend.
Zum Zeitpunkt der Montage gab es den PK für die älteren Modell noch nicht. Daher mußte der Zylinderfuß passend gemacht werden.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
25.05.2018, 09:21 #16
bei der Gelegenheit: Volker schrieb: "Ab Sommer ´87 hatten alle 800er Zylinderköpfe am Einlass 42 mm und Auslass 40 mm. Ventilsitzwinkel 30°."
Ich meine mich zu erinnern, dass bei einer Überholung der Köpfe meiner GS die Fa. BCD den Ventilsitzwinkel auf 45° geändert hat.
Erinnere ich mich da richtig oder ist das Unfug?
Grüße aus dem Taubertal
ecke
25.05.2018, 09:53 #17
25.05.2018, 10:17 #18
also ich würde am PK die Kompression nicht mehr verändern.
Ich fahr den jetzt rund 10000 km und hab gemerkt, dass aufgrund der ungünstigeren Kolbenform, (durch die Plug & Play Lösung) der Motor sehr viel empfindlicher auf etwas zu mageres Gemisch reagiert (Fahre kein Superplus).
Eine latente Klingelneigung im Bereich um die 3000 Touren ist vorhanden. Wenn der Motor warm ist und alles perfekt stimmt ... kein Problem.
Beim Warmfahren bei kaltem trockenen Hochdruckwetter (hoher Sauerstoffgehalt, hohe Luftdichte) kanns schon mal "knistern". Wenn du jetzt noch mal mit der Verdichtung höher gehst brauchst du auf jeden Fall ne Doppelzündung. Ich würde dann auch die Quetschkanten am Kopf etwas bearbeiten (lassen).
Beim Umbau hab ich auch die Köpfe machen lassen, da wurde auch der Ventilwinkel geändert.
Weiss nicht mehr genau auf wieviel Grad. Nach Aussage vom Seniorchef der Werkstatt meines Vertrauens, gab es von BMW Anfang der 90ger eine Empfehlung bei Reparatur der Köpfe, besonders der 1000er einen anderen (???) Winkel zu wählen. Das passende Werkzeug hatte er noch "an der Wand".
Ich muss aber eh da was Abholen, ich werd ihn mal fragen.
KaiG/S Treiber,
25.05.2018, 10:24 #19
Mit zwei BMW´s nun gesamt über 60.000 km mit dem Powerkit und 95 Super ohne geringste Probleme unterwegs.
Sagt mal was habt ihr nur für einen miesen Sprit in Germany?Viele Grüße
Fritz
25.05.2018, 10:33 #20
G/S Treiber,
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
