Ergebnis 31 bis 40 von 46
30.05.2018, 18:40 #31
- 19.01.2008
AW: Lambdawerte bei Konstantfahrt
@ Walter
Das Kerzenbild ist grau-braun
Die Nadel hatte ich schon mal eine Kerbe tiefer, dann war's im oberen Teillast zu mager: Lambda um die 1,0
Der Motor dreht mit mir in der Ebene mit 34:11 und langem 5. Gang zwischen 6.700 und 6.800 U/min (der Drehzahlmesser zeigt ca. 7.000 an). Dabei bei ist zu bedenken, dass ich die 296 Grad "Enduro-Nockenwelle" eingebaut habe.
Nach Tacho sind das 200 km/h, nach GPS 180 km/h
@ Otto
Es ist ein BBK eingebaut. Original ist der so um 10,4 zu 1 verdichtet. Die Kalotte in meinen Zylinderköpfen ist aber nachgearbeitet. Die Verdichtung wird dadurch etwas geringer sein.
Kolbenboden ist original Siebenrock, Ventilführungen sind neu, Sitze neu gefräst.
@ Claus
Du hast Recht!
Gas ist rechts und wenn ich dran drehe, geht die Kiste ganz ordentlich vorwärts. Von der Thruxton ist sie leitungsmäßig aber noch ein ganzes Stück entfernt. Die hat übrigens auch rußige Auspuffenden.
Irgendwann gibt's 'ne Leistungsmessung.
30.05.2018, 19:02 #32
Was soll die Thruxton drücken ?
Claus
31.05.2018, 09:43 #33
- 19.01.2008
31.05.2018, 10:29 #34
Gut, überzeugt !
Vielleicht mal ne Probefahrt wert.
Claus
31.05.2018, 13:45 #35
Wie geht die ums Eck ?
Iss ja ne 1200er - also noch ein bisschen bigbohren 😀
Claus
31.05.2018, 13:52 #36
...ich mein „Big boren“ is ja alles gut und schön. Wenn ich das manchmal so sehe was da am Ende raus kommt ist das meiner Meinung nach auch nicht so dolle. Wenn ich zum Beispiel mein 980ccm Eimerchen sehe, was der Eimer in die Rolle presst ist schon beachtlich.
LG Otto ...ja, genau der
02.06.2018, 17:22 #37
- 18.08.2010
Tja, das große Erwachen erfolgt dann auf dem Leistungsprüfstand. Nicht umsonst steht da 'ne "Küchenrolle" rum. . .
Stephan, der da mit dem Gespann dann auch noch hin mußImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
02.06.2018, 17:29 #38
Du meinst für die Tränen ....
Claus
02.06.2018, 18:22 #39
03.06.2018, 08:21 #40
Na, nu sag schon Otto
Was geht ohne Atomreaktor ?
Claus
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 07:15 in Elektrik
