Ergebnis 31 bis 40 von 46
25.05.2018, 07:27 #31
AW: 1978 RS auf 1500km Tour, was gibt den Geist auf ???? Ersatzteilcarepaket ??
Kaputt geht immer das, was man nicht dabei hat.
Aber keine Bange, Bordwerkzeug und unterstes Fach Tankrucksack
genügen; vlt. Messgerät, kl. Lötkolben.
15 mal an einen ital. See und zurück, dort je nach Wetter getourt kam
man mit 2 - 2.500 km wieder zurück. Einzige Panne: Ostermontag,
einen Tag vor der Rückreise, Platten am Hinterrad. Schlauch geflickt,
Spüli zum Reifenaufzug geliehen, Osterdienstag Heimfahrt wie geplant.
Viel Spaß + Gute Fahrt!
25.05.2018, 07:54 #32
Das meiste wurde ja schon genannt, aber -
bei GS und RR z.B.würde sich der Heckgepäckträger für einen fix montierten Schraubstock anbieten.
So könnte das scheußliche Ding optisch sogar noch gewinnen.
Und den Gear Shifter nicht vergessen.Viele Grüße Fritz
27.05.2018, 21:04 #33
Danke euch allen für die Info und Anregungen, dann schnür ich mir mal mein Päckchen
Dafür habe ich ein kleines Extra-Päckchen mit 15 x 5 cm. Da drin sind:
Rotor, Abdrückschraube, Schwimmerkammerdeckeldichtung, eine Schwimmerkammer, Vergasermembranen, 1 japanische Zündspule, ein Zündkerzenkabel mit Stecker, ein gebrauchte Zündkerze, Stromdiebe, Kabel, Isolierband.
Dieses Päckchen liegt im Regal und ist mit einem Griff im Koffer. Bei Touren ohne Koffer wird das nicht benötigt.
Hab schonmal mit einem 65er Ford 20m P5 4 Tage in Bozen/Bolzano verbracht, von Samstag auf Montag bis die Werkstatt aufmachte und dann bis die Ersatzteile da waren. Da hatten sich 5 Zähne vom Novotex Stirnrad aufgelöst, bin bis dahin davon ausgegangen die sind aus Vollmetall und nicht aus dem Plastikbröselzeug. Hätte es da schon so ein Forum gegeben... dann wäre es nach 2-3 Stunden weitergegangenMichael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
27.05.2018, 21:19 #34
Ich bin rund 500 tkm 2v gefahren, ohne je einen Rotor, ne Membran oder ne Schwimmerkammerdichtung dabei gehabt zu haben. Letztere habe ich auch noch nie gekauft.
Wenn son Bock Jahre gestanden hat, 1500 km in kleinen Touren ums Haus, und dann erst auf die grosse Tour gehen.
Claus
27.05.2018, 21:27 #35
Am Besten Du fragst Vitus!
Der dürfte mit fast 600.000 km am längsten auf einer RS unterwegs sein!Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
27.05.2018, 21:55 #36
27.05.2018, 22:08 #37
Ich reise mit minimalem Gepäck - auch auf langen Strecken. Tankrucksack und kleiner Bürzelrucksack, da wird um jedes T-Shirt verhandelt.
Deshalb, was nicht in den kleinen Heckbürzel und die Rahmenkiste passt, kommt nicht mit. Bordwerkzeug, Draht, Tape, Prüflampe, Reifenpilot, Bowdenzug-Reparaturset, 1x Kerze, Stecker und Membrane, Birnchen für die Ladekontrolle.
In den 35 Jahren mit 2-Ventilern waren alle Urlaubs-Pannen entweder der definitive Totalkollaps, oder nicht fürs Weiterkommen relevant. Ich decke deshalb nur den Bereich dazwischen ab, der mit wenig Aufwand gefixt werden kann und muss.
Grosse Wartung/Durchsicht vorher gibts immer. Was zweifelhaft ist, wird vorher ersetzt.Schöne Grüße
Stephan
28.05.2018, 04:51 #38
Wünsche gute Reise!
Erzähl uns bitte danach, was alles den Geist aufgegeben hat, dann ist die Eingangsfrage beantwortet - alles Andere ist eh nur SpekulationBeste Grüße
28.05.2018, 21:45 #39
- 18.08.2010
So isset. Wenn auch bisher jeder Schaden bei meiner alten Kiste mit Tesakrepp repariert werden konnte. . .
07.07.2018, 08:02 #40
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
27.04.2024, 11:16 in Mechanik
