Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Befestigung RT Verkleidung
24.05.2018, 13:17 #1
Hallo bin mit meiner RT on Tour,
bin zu Freunden ca. 350 km mit Hänger angereist, (ok macht man nicht mit einer RT) beim Abladen schon Gerappel an Verkleidung festgestellt, jedoch nicht wirklich Ursache erforscht, nach wenigen Kilometern nunmehr festgestellt das das Geweih am Rahmenkopf nicht mehr fixiert ist, Lampe mal ausgebaut, hier sind wohl 2 Schrauben ___ X __ mm.
Da ich nicht in nähe meiner Garage/Werkstatt, hat hier Jemand Abmessungen, kann die Schrauben auch im Ersatzteilkatalog nicht finden?
Ist Jemand so etwas schon mal passiert, hatte nie Probleme mit der Verkleidung, Schwingung auf dem Hänger ????
Danke vorab
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
24.05.2018, 13:27 #2
AW: Befestigung RT Verkleidung
Servus
M8x1x12
Gruß: Joachim
24.05.2018, 13:31 #3
Dankeee, werd ich mal besorgen.
Stefan
24.05.2018, 15:56 #4
Hallo Stefan,
die Schrauben findest du im Blatt Rahmen und Anbauteile > Verkleidungshalter:
Nr. 2, Sechskantschraube M8 x 1 x 12mm - 07119910342
(Achtung: M8 x 1 ist Feingewinde!)
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
