Ergebnis 1 bis 5 von 5
24.05.2018, 18:15 #1
Frage zur Lima Prüfung Stator
Hallo Leute,
zu welcher Stator Messung gehört dieses Bild aus der DB?
Prüfpunkt 5.3 sagt:
5.3 Rotor auf Kurzschluss „1“ Masse testen
Die Abbildung past nicht dazu
Ist das Bild falsch referenziert und gehört zu Prüfpunkt 5.5 mit 4,3 Ohm Zielwert, dann würde meine Messung auch wieder Sinn machen?
5.5 Widerstandswert Anschlüsse Kohlen
MichaGeändert von Taunus Michel (24.05.2018 um 18:22 Uhr) Grund: Bild fehlt
24.05.2018, 18:30 #2
24.05.2018, 20:09 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Frage zur Lima Prüfung Stator
Hallo Micha,
die Zahl am Bild ist falsch, da muss stehen: 5.5, dann passt es wieder.
Gruß Egon
24.05.2018, 21:18 #4
Dank euch für den Hinweis, wird demnächst geändert.
25.05.2018, 07:39 #5
Doku um den Fehler bereinigt: LINK
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 19:47 in Mechanik
