Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: auch Startproblem
25.05.2018, 06:45 #1
auch Startproblem
heute schreibe ich auch mal mit einem Problem.
Meine R65 startet nicht, als erstes hatte ich die Batterie vollständig geladen.
Dann hatte der Bosch-Anlasser kurz funktioniert, und jetzt geht gar nichts.
Als ich den Tank abgenommen hatte, hörte ich das Anlasser-Relais klicken, wenn ich den Starter-Knopf drücke. Danach habe ich das Anlasser-Relais von meiner R80 versucht, auch nur ein klicken.
Dann also Valeo-Anlasser von der R80 eingebaut, auch nur ein klicken.
in der R80 hat alles funktioniert.
Danach neue Anlasser-Relais von Boxup bestellt und eingebaut, jetzt klickt es nicht, aber startet auch nicht.
Danach wieder alte Anlasser - Relais rein, klickt also weiter, dann einen Gang eingelegt, und die alten Relais klicken nicht, aber startet auch nicht.
Wieder auf neues Relais, klickt auch nicht, wenn Gang eingelegt,
aber zufällig den roten Kill-Schalter auf aus, und neue Relais klickt,
altes rein, klickt natürlich nicht, wenn auf AUS.
Bei der R65 hatte vorher alles funktioniert, und wurde nur im Mai nicht gefahren, deswegen hatte ich nochmals die Batterie geladen.
Bevor ich nun alles in R80 einbaue und dort nochmals teste, vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich.
Es ist also noch die Original-Zündung drin, an der Elektrik ist nichts modifiziert, und Kabel hatte ich alle geprüft und Kontakte sauber gemacht.
Wie kann aber das neue Relais klicken, wenn Starter-Knopf gedrückt wird und Kill-Schalter auf AUS steht?
Jürgen
25.05.2018, 07:17 #2
AW: auch Startproblem
Moin, jenseits deines Klickt/Klickt-nicht Problemes bist du aber schon sicher dass deine Batterie i.O. ist?
Bei 12,5-12,8V Ruhespannung kann diese unter Last trotzdem zusammenbrechen - und die Batterie defekt sein.
Was passiert denn wenn du überbrückst?Schöne Grüße
Stephan
25.05.2018, 07:27 #3
ich habe mit der die LiFePo4 aus meiner R1200S nochmals getestet,
also die bricht garantiert nicht ein, die hat danach auch nochmals meine 12S gestartet.
Also, dann baue ich wohl doch alles wieder in die R80 ein, und probiere da nochmals mit den Relais.
Kann es irgendwie mit dem Leerlaufschalter zusammenhängen?
Dann stelle ich die R80 und R65 nebeneinander und stecke R65 Leerlaufschalter auf R80 um......
und ich dachte, dass wäre alles simple Technik
28.05.2018, 08:02 #4
war letztendlich eine einfache Geschichte,
die Steckverbindung hatte sich gelockert.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
