Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: R 90/6 original Tank
25.05.2018, 10:55 #1
Moinsen, kurze Fragge gab es bei den /6er eine Änderung beim Tank, ich dachte immer die /6er haben den selben Tank wie die /5er Modelle drauf, oder wurde bei den späteren ein anderer Tank verbaut ?
LG pete
anbei ein Muster des alten Tanks.
25.05.2018, 10:59 #2
AW: R 90/6 original Tank
könnte sein, dass sich der /5 vom /6 Tank dadurch unterscheidet, dass der /6 Tank eine Beule hat, auf der Unterseite, da, wo der HBZ bei der /6 verbaut ist.
25.05.2018, 11:03 #3
Moinsen, danke das ging schnell.
Vielleicht habe ich aller dings die Frage nicht so richtig gestellt. Wurde bei den /6er auch der Tank verbaut, der anders aussieht wie auf dem Foto, Zubehör etc mal ausgenommen.
LG pete
25.05.2018, 11:13 #4
Hallo Pete
Bei meiner /5 ist der Tankdeckel andersrum angeschlagen, klappt von hinten nach vorne hoch.Gruß, der
25.05.2018, 11:17 #5
Hier noch ein Foto dazu!
Gruß, der
25.05.2018, 11:55 #6
25.05.2018, 12:02 #7
Hallo Pete,
schon mal hier nachgeschaut?
Gruß, Kay
25.05.2018, 12:31 #8
Bei der /6 gab es den Toaster-Tank (ohne Chromdeckel) und den 90S Tank - auch die 90S ist eine /6, wenn auch ohne die Bezeichnung im Namen.
Grüße, Thomas
25.05.2018, 12:35 #9
25.05.2018, 12:52 #10
Hallo Klaus,
laut dem Buch von Andy Schwietzer hatte die /6 im ersten Jahr auch noch geschraubte Embleme, diese entfielen dann zum Herbst aus Kostengründen zu Gunsten der geklebten....
Ganz so einfach ist es anscheinend doch nicht...
Gruß, Kay
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:02 in Mechanik
