Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: welche Anzugswerte?
25.05.2018, 18:19 #1
- 10.06.2011
- Daimlercity
welche Anzugswerte?
als Baumensch habe ich nur begrenzte Ahnung von Mechanik. Per Zufall entdecke ich bei meiner Paralever einen losen Bolzen mit Feingewinde und 19er Kopf, die Kontermutter (27?) ist natürlich auch lose, alles fein versteckt unter dem Plasteteil des Armaturenträgers mit den 2 Kippschaltern. Der Bolzen sitzt in der Mitte der oberen Gabelbrücke.
1. Wozu ist das Teil gut?
2. wie stark muss man den Bolzen anziehen, bevor man ihn kontert?
Beim Fahren hatte ich nix bemerkt.
Mit der Bitte um Aufklärung
Wolfgang aus S.
25.05.2018, 18:36 #2
AW: welche Anzugswerte?
Puuuhhhahhh! Das sind die Schrauben, die das Lenkkopflagerspiel bestimmen und die obere Gabelbrücke befestigen und zentrieren!
Ich wäre nur noch gerollt.
Hier findest Du hilfreiche Bilder zum Aufbau des Ganzen: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post882700
25.05.2018, 18:56 #3
- 10.06.2011
- Daimlercity
ja schön. mit der Zeichnung kann ich ahnen, wie das alles zusammenspielt,
aber ein Anzugsmoment hab ich immer noch nicht gefunden. Und ein Feingewinde macht imho nur Sinn, wenn ich nicht voll anziehe, sondern irgenwo ein kontrolliertes Spiel haben will. Das Spiel der Lenkkopflager legt doch die große Rändelmutter unterhalb der oberen Gabelbrücke fest. Oder liege ich da falsch?
WolfgangGeändert von clapton (25.05.2018 um 18:58 Uhr)
25.05.2018, 19:04 #4
Hallo Wolfgang nichts für ungut ,
aber bei einem derartigen Unwissen um ein so sicherheitsrelevantes Bauteil lass das von jemand machen der Ahnung hat, oder ab in die Werkstatt.
So auf keinen Fall mehr fahren.Viele Grüße Fritz
25.05.2018, 19:13 #5
- 10.06.2011
- Daimlercity
Hallo Fritz,
nix für ungut, aber ein solcher Rat hift mir nicht weiter.
Ich wollte wissen wofür an dieser Stelle das Feingewinde gut ist und habe bisher keine erklärende Antwort erhalten. Laut MM wird das Lenkkopflagerspiel an der großen Rändelung unterhalb der Gabelbrücke eingestellt, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Wolfgang
25.05.2018, 19:14 #6
Hallo Wolfgang,
die Drehmomente und das Einstellprozedere stehen im BMW WHB auf Seite 6.27, die Anzugsdrehmomente auch in der Drehmomenttabelle. Das WHB ist als Download in der DB.
Die Konstruktion an der R100R und den Modellen >91 mit dem zusätzlichen Druckstück ist schon speziell. In der Praxis ist das bei älteren Maschinen meist alles so schwergängig, dass sich auch bei loser Konterung nichts verstellt, jedenfalls nicht schnell.
Marcus
Nachtrag:
Ja, das Druckstück und die große Mutter kontern die Lagereinstellung die mit der Rändelmutter erfolgt.Geändert von mk66 (25.05.2018 um 19:16 Uhr)
25.05.2018, 19:27 #7
- 10.06.2011
- Daimlercity
Danke Marcus,
das Festsitzen trotz loser Konterung ist vmtl. auch die Erklärung für das immer noch korrekte Spiel meiner LKL. Die Gabel fällt langsam zur Seite bei entlastetem Vorderrad, aber wenn man die Kuh hinten belastet kann man kein Spiel in den LKL feststellen beim Wackeln an der entlasteten Gabel.
Ich mach mich mal schlau an der angegebenen Stelle im WHB und zieh das ganze fest mit Gefühl ( nach fest kommt ab) und kontere.
Danke und einen schönen Abend.
Wolfgang
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
