Ergebnis 11 bis 14 von 14
04.07.2018, 07:46 #11
- 30.03.2010
AW: Erfahrungen mit Petersmeier Schwungscheibe Alu für R60 bzw. R50S
habe mittlerweile einige Kilometer gemacht mit dem Motorrad.
Getriebe jault, als ob es kaputt wäre. Öl ist aber prima, nur scharz
vom Molikote denke ich, keine Stahl oder Messingpartikel.
Laut Unterlage hat Petersmeier hier einen enger gestuften Getrieberadsatz eingebaut. Das hatte ich auch mal bei einer Guzzi (Agostini Radsatz), jault im Schiebebetrieb als ob kaputt, ist aber ok und hält.
Fährt jemand anders diesen Radsatz auch?
Anbei noch ein Foto von dem Bike, ist nach dem Vorbild RS54 und Zeller aufgebaut.
Gruß Dirk
04.07.2018, 08:08 #12
Schickes Gerät!
Ist der Zahnradsatz evtl. gerade verzahnt?
So ist das bei meinem Russen auch, das Getriebe ist definitiv gerade verzahnt (hatte es offen und hab die Innereien ernehert) und macht eine Menge Geräusche von Mahlen über Singen, je nach Drehzahl und Lastzustand. Hält aber schon einige tkm und zeitigt auch keinen Metallabrieb beim Getriebeölwechsel.
Grysze, Michael
04.07.2018, 08:35 #13
- 30.03.2010
AW: Erfahrungen Petersmeier Schwungscheibe / Getriebe für R50
danke, ja, gehe davon aus, das alles gradeverzahnt ist, auch
der 4. Gang ...
04.07.2018, 08:46 #14
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
