Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Zündfunkenprobleme
28.05.2018, 07:45 #11
AW: Zündfunkenprobleme
einen Killschalter habe ich zwecks M-Unit nicht mehr, daher ausgeschlossen.
Die Zündspule lief vorher schon einwandfrei (bis auf das durchbrennen, hab damals aber anstandslos per Garantie eine neue bekommen), die Ohmzahl sollte also passen.
Ich werde gegen später den Hallgeber prüfen. Ich halte euch auf dem laufenden.
gruß, micha
28.05.2018, 15:56 #12
Fehler gefunden!
Nach dieser Anleitung vorgegangen:
LiMa Deckel runter, Stecker Hallgeber trennen, Zündkerzen raus, Stecker auf die Kerzen, Kerzen auf die Zylinder legen, dann Zündung ein/aus schalten. Wenn es jetzt funkt, ist vermutlich der Hallgeber defekt. --> KEIN ZÜNDFUNKE
Jetzt den Stecker vom Hallgeber wieder anstecken, Zündung ein und starten. Wenn es jetzt nicht funkt, ist eindeutig der Hallgeber defekt.--> KEIN ZÜNDFUNKE
Glücklicherweise habe ich gerade noch ne 2te BMW da stehen die im Herbst umgebaut wird, dort den Hallgeber ausgebaut und in meine eingebaut --> läuft wieder einwandfrei!!!!
Werde den alten Hallgeber jetzt dem NorthPower zum reparieren schicken.
Vielen Dank für euere Hilfe, gruß Micha
30.05.2018, 20:33 #13
Schön das der Fehler gefunden ist.
Ist immer xtrem hilfreich wenn man Teile zum Tauschen hatnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
31.05.2018, 05:51 #14
nochmals Danke für euer Hilfe,
gruß, michaGeändert von mach1z (31.05.2018 um 05:55 Uhr)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
