Ergebnis 1 bis 10 von 14
27.05.2018, 11:53 #1
- 07.05.2018
Cockpit-Uhr bei R100GS PD ausbauen?
Ich hätte da mal eine Anfänger-Frage: Ich muss die Cockpit-Uhr meiner R100GS PD ausbauen. Kann man das ohne zerlegen der ganzen Frontverkleidung machen? Vom herum-tasten unter der Verkleidung fühlt sich das an, als ob es nur zwei Rändelmuttern wären, die die Uhr halten. Ist das so und wie klemmt man die Uhr vom Strom ab?
27.05.2018, 11:59 #2
AW: Cockpit-Uhr bei R100GS PD ausbauen?
Auf der Rückseite der Uhr sitzt ein Haltebügel, der mit den beiden Rändelmuttern fixiert ist.
Vorgehen:
1 Batterie Minus trennen
2 Rändelmuttern entfernen
3 Haltebügel abnehmen
4 Uhr nach oben ziehen
5 Elektrische Anschlüsse auf der Rückseite abziehen (Steckkontakte).Gruß
Michael
27.05.2018, 12:00 #3
Da sind schnöde Flachstecker drauf.
Ich will nicht ausschließen, das man das die Uhr so rausbekommt. Ich würde das Seitenteil demontieren.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
27.05.2018, 12:07 #4
- 07.05.2018
Vielen Dank für die Schritt-für-Schritt Beschreibung!
@Luggi: Kriegt man das Seitenteil ab, ohne den Sturzbügel, Frontscheinwerfer und -gitter auszubauen?
27.05.2018, 12:11 #5
27.05.2018, 12:16 #6
- 07.05.2018
Ich glaube dann versuche ich es erst mal ohne Demontage des Seitenteils. An die untere Rändelmutter komme ich ganz gut ran und konnte sie auch schon lösen, die obere sitzt aber so fest, dass ich das nochmal mit einer Zange versuchen muss da rumzuangeln.
27.05.2018, 17:14 #7
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Wünsche gutes Gelingen der Re-Montage, weil in umgekehrter alles dem Zwang der Schwerkraft unterliegt. Den Bügel da unten einfädeln, ohne was gescheit zu sehen: ich bekäme da 'ne Krise. Mit offenem Seitenteil kannst auch die Glühbirnchen kontrollieren, die verschiedenen Stecker pflegen. In dieser sch...önen Verkleidung gibt's einen Haufen zu entdecken.
Eins meiner Lieblingsgebiete, an der Q zu schrauben.
Grottiger ist fast nur die Manschette zw. Getriebe und HAG, wo regelmäßig Adrenalin ausgeschüttet wird, wenn ich da bei muss.
Übrigens, Joachim, User traebbe, betreibt eine Klinik für kaputte Uhren, dem Vernehmen nach äußerst korpulent ähhhh kompetent, natürlich .Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
27.05.2018, 17:36 #8
- 07.05.2018
27.05.2018, 17:42 #9
Michael
27.05.2018, 18:30 #10
Ich würde da gar keine Experimente machen und gleich die Seitenverkleidung abbauen. Es dauert ohne abbauen derselben, mit Fummelei unter Umständen länger, als mit abgebauter Verkleidung.
Gruß Frank
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
