Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    R75/5 Kupplung "kreischt"
    vor einigen Monaten hatte ich an meiner R75/5 mein 4-Ganggetriebe und das Schwungrad mit Kupplung (alte schwere Ausführung) draußen. Die Kupplungsscheibe war noch gut und wurde in gleicher Position wieder eingebaut.
    Seitdem habe ich folgendes Problem. Beim Einkuppeln gibt es ein kreischendes Geräusch und zwar genau dann wenn der Reibbelag Kraftschluss herstellt und reibt. Das war vor dem Ausbau nicht.
    Hatte schon einmal jemand das Problem?
    Abhilfe?
    Danke + Gruß
    Holger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0937.JPG
    Geändert von mechanix (11.06.2018 um 20:29 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: R75/5 Kupplung "kreischt"
    von der Druckplatte oder vom Ausdrucklager hinten an Getriebe?
  3. #3
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Ich hatte ein ähnliches Problem an einer anderen "Reibstelle", der Vorderradbremse meiner Strichfünf. Nach gründlichem Reinigen der Bremse mit Bremsreiniger, Fetten der Bremsschlüsselwellen und Justieren des Exzenters usw. hatte ich bei der ersten stärkeren Bremsung einen Riesenschreck bekommen, weil eine Art ratterndes Kreischen zu hören und auch im Lenker zu fühlen war.
    Nochmal demontiert und - wie ich es eigentlich immer mache - die Bremstrommel mit Schleifpapier etwas ausgewischt, die Beläge gaaanz zart angeraut - und der Spuk war vorbei.
    Ich habe in irgendeiner Reparaturanleitung mal gelesen, dass die Kupplungsdruckplatten nach Reinigung auch leicht angeraut werden sollen.
    Jan
  4. #4
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    Wenn wieder voll eingekuppelt ist ist das Geräusch weg. Hört sich an alsob der Kupplungsbelag das Geräusch erzeugt.
    Holger
  5. #5
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    sind die Dinger da auf dem Bild verschlissen?
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Wie viel Kilometer bist du seit dem Wiedereinbau wie gefahren?
    Ich würde der alten Dame einfach mal zwei, drei Rennstarts verordnen und hören, ob das Problem dann noch genau so bleibt.
  7. #7
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    Gefahren bin ich seit der Rep. ca. 500 km. Ich bin einmal mit dem Vorderrad an die Wand gefahren und habe bei Drehzahl die Kupplung schleifen lassen. Hat nicht wirklich was genutzt.
    Holger
  8. #8
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Bist Du ganz sicher, dass das die Kupplung ist und nicht etwa ein um "Gnade" winselnder Hinterreifen?
    Speziell beim schweren Schwung und der Kardanwelle ohne Ruckdämpfer sind die Reifen beim schnellen einkuppeln arg gefordert. Ich habe bei meiner 90/6 jedenfalls öfter den Reifen gehört.
  9. #9
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    Hallo Detlev,
    beim sanften Anfahren hört man ein deutliches Reibgeräusch/ Kreischen. Ich bin kein Heizer oder Reifenmörder. Ich fahre materialschonend.
    Holger
  10. #10
    Registriert seit
    15.04.2015
    Hallo Holger,
    genau das hatte ich auch, als ich eine neue Reibscheibe bei meiner /5 eingebaut hatte. Das hat ca. 1000 km angehalten, dann wars weg. Habe die Kupplung erst vor 2 Wochen draußen gehabt- alles ok. Ich denke, es wird sich von alleine geben...
    Jochen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
