Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hybrid-Darstellung
27.05.2018, 16:35 #1
- 22.05.2018
- Dänemark / bei Ribe
Vorderradbremse ohne Funktion
Hallo Forum,
zunächst möchte ich mich einmal kurz vorstellen.
Ich heiße Martin und bin seit etwa 28 Jahren im Besitz einer R75/6. Bin aber leider durch meinen Umzug nach DK in den vergangenen Jahren nur wenig mit der R gefahren. Nun soll sie wieder flott gemacht werden.
Und so zeigte sich auch das Problem, bei dem ich um eure Mithilfe bitten möchte, nach ca. 5 Jahren Standzeit baut die Vorderradbremse keinen Druck mehr auf. An dieser Stelle sei angemerkt, das ich vor etwa 20 Jahren einen Bremszylinder einer R80 mit Verteilerstück unterm Tank und eine Stahlflexleitung verbaut hatte, um die doch mäßige Bremswirkung zu verbessern, was auch gut funktionierte.
Die Bremsflüssigkeit scheint noch gut zu sein (wird aber definitiv ausgetauscht), habe die Bremse entlüftet, hat auch Erfolg gehabt aber ein paar Tage später wieder das gleiche, baut keinen mehr Druck auf......
Ich habe nicht wirklich eine Idee was da passiert sein kann, das System war über die Zeit verschlossen und ich habe nie Probleme mit der Bremse gehabt, vielleicht hat ja einer von euch schon mal so etwas erlebt,
freue mich auf eure Beiträge.
Gruß Martin
PS. Sollte doch in den Tiefen des Forums etwas zu diesem Thema geschrieben sein, sorry hab' nicht's gefunden. Aber dieses Forum als ich nach diesem Problem "gegooglet" habe.
27.05.2018, 17:43 #2
AW: Vorderradbremse ohne Funktion
Du wirst nicht umhin kommen, den Radbremszylinder und den Hauptbremszylinder zu zerlegen und ggf kaputte Teile zu erneuern.
Nach so langer Standzeit ist da mit Sicherheit was undicht /vergammelt /verrostet.Beste Grüße
27.05.2018, 18:36 #3
Hallo!
Das wird wohl so sein! Bremsflüssigkeiten sind hygroskopisch, ziehen also Wasser! Dann fängt es an zu gammeln! Neue Manschetten in den Randbremszylindern und einen neuen Kolben im HBZ würde ich machen!Gruß, Jürgen
27.05.2018, 18:56 #4
- 22.05.2018
danke für die schnellen Antworten....
Sicherlich ist der Gedanke die Teile der Bremse zu überholen nicht der schlechteste, bin nur nicht unbedingt ein Freund davon Sachen zu reparieren, die nicht defekt sind und viel wichtiger ist ja wie entstanden die Symtome. Im Stand dürfte sich Wasser im System in dieser Form nicht auswirken und nach dem Entlüften war die Funktion ja erst einmal wiederhergestellt....
27.05.2018, 19:35 #5
27.05.2018, 19:46 #6
- 22.05.2018
Hallo (Boxer)Hans,
ich lasse mich da gerne eines besseren belehren schließlich wende ich mich ja ans Forum, weil ich mir keinen Rat weiß und wie schon geschrieben, die Bremsflüssigkeit sollte eh gewechselt werden.
Also erst mal auseinander bauen und alle Teile in augenschein nehmen.
Gruß aus DK
27.05.2018, 20:04 #7
Woran machst du diese Aussage fest ?
Wenn du schreibst "scheint", bist du ja selbst schon im Zweifel.
(wird aber definitiv ausgetauscht)...
Du hast die Bremse nach deiner Aussage vor 20 Jahren umgebaut; gab es in dieser Zeit den regelmäßige Flüssigkeitswechsel?
Selbst wenn: Es gibt in den Bremssätteln Ecken, die auch bei einem turnusmäßigen Wechsel nie freigespült werden. Dort sammelt sich allerhand Schmodder.
Es ist schlicht kein Luxus, das ganze System mal gründlich zu prüfen; da ist Sparsamkeit garantiert fehl am Platz.Gruß
31.05.2018, 19:00 #8
- 22.05.2018
Hallo Michael,
eine definitive Aussage über den Zustand der Bremsfüssigkeit kann wohl kein Schrauber geben, oder hast du so ein "Verdampfer" bei dir rum zu stehen? Mir bleibt nur eine optische Kontrolle der Flüssigkeit und ein gewisser Erfahrungswert..... Ich schraube seit fast 40 Jahren an Autos und Motorrädern und habe dabei schon beinahe schwarze Bremsflüssigkeiten gesehen, aber die Bremsen funktionierten doch tadellos, selbst beim nachfolgenden TÜV-Termin.
Mir ging es bei meiner Frage lediglich um den Sachverhalt, da ich mir nicht wirklich einen Reim auf den Ausfall der Bremse machen kann und bevor ich wild drauf losschraube dachte ich, ich frag mal nach, ob es sich vlt. um ein bekanntes Phänomen handelt.
Ich werde später berichten, welchen Fehler ich finden konnte, das kann aber etwas dauern.
Gruß Martin
31.05.2018, 19:58 #9
Zum kurz mal bremsen beim TÜV könnte man theoretisch auch Wasser einfüllen.
Bremsflüssigkeit (ohne Wasser) mit möglichst hohem Siedepunkt brauchts bei längeren /schärferen /mehrfachen Bremsungen, weil Wasser (auch in kleinsten Mengen) sofort sieden würde und die dabei entstehenden Blasen zum Bremsausfall führen. Von Rostbildung im System mal ganz zu schweigen....Beste Grüße
31.05.2018, 20:37 #10
Es gibt mehrere Dinge bei einer Bremsanlage, die langfristig zu Problemen führen können.
Primär ist es das Wasser, das die hygroskopische Flüssigkeit aufnimmt. Dieses Wasser enthält Sauerstoff aus der Atmosphäre und verursacht Korrosion im System -ganz besonders bei langen Standzeiten. Den Wassergehalt kann man einfach über die elektrische Leitfähigkeit ermitteln, aber optisch nicht erkennen.
Das zweite Thema sind Verschmutzungen aller Art, vor allem von Abrieb der Teile.
Beide Faktoren zusammen können bewirken, dass ein Kolben im Zylinder festgeht; außerdem unterliegen die Dichtungen einem Gebrauchs- und Alterungsverschleiß.
Es ist deine Bremse und deine Sicherheit, aber ich würde die Tipps ernst nehmen.Gruß
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
