Ergebnis 11 bis 17 von 17
31.05.2018, 20:37 #11
AW: Vorderradbremse ohne Funktion
Es gibt mehrere Dinge bei einer Bremsanlage, die langfristig zu Problemen führen können.
Primär ist es das Wasser, das die hygroskopische Flüssigkeit aufnimmt. Dieses Wasser enthält Sauerstoff aus der Atmosphäre und verursacht Korrosion im System -ganz besonders bei langen Standzeiten. Den Wassergehalt kann man einfach über die elektrische Leitfähigkeit ermitteln, aber optisch nicht erkennen.
Das zweite Thema sind Verschmutzungen aller Art, vor allem von Abrieb der Teile.
Beide Faktoren zusammen können bewirken, dass ein Kolben im Zylinder festgeht; außerdem unterliegen die Dichtungen einem Gebrauchs- und Alterungsverschleiß.
Es ist deine Bremse und deine Sicherheit, aber ich würde die Tipps ernst nehmen.Gruß
Michael
01.06.2018, 06:21 #12
Natürlich soll/muss man bei Bremsen nicht "wild drauf los schrauben".
Die Bremsen sind aber eine Sache, bei der man VOR der Fahrt sicher sein sollte, dass sie in jeder Situation zuverlässig funktionieren werden.
Und deshalb ist es überlebens-wichtig, dass man lieber zwei Teile zu viel erneuert/repariert, als eines zu wenig.
Ich werde nie verstehen, dass es immer wieder Leute gibt, die für allen möglichen Firlefanz Zeit und Geld aufwenden, aber es dann "übersehen/vergessen", Bremsen von Motorrädern, die Jahre herumgestanden haben, wenigstens mal komplett in Augenschein zu nehmen und deren Funktionieren VOR der ersten größeren Fahrt sicher zu stellen.
Also:
Erneuere im Zweifel lieber den Handbremszylinder und dazu noch Stahlflex und Kolben samt Dichtungen, bevor Du in eine Situation kommst in der Du bremsen musst und diese aber nicht oder nur eingeschränkt funktionieren.Beste Grüße
01.06.2018, 08:04 #13
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Na, dann!
Bei Bremsen und Reifen bitte nur vernünftige Lösungen.
Sparen kann man woanders.
Bitte!
Weiterhin Gute Fahrt aus Poppenlauer/Unterfranken,
Grüße Tom.Geändert von tomtomtom01 (01.06.2018 um 08:51 Uhr)
01.06.2018, 08:42 #14
- 18.05.2018
Ich bin in Wedel bei hamburg.
bau aus oder schmeiss auf den Hänger und komm vorbei, dann mach ich dir eine schachliche Diagnose und geb dir nen Plan was zu tun ist.
warum es kaputt is,wer daran schuld ist,
is doch unwichtig, oder irre ich mich?
gruss
docP
ich hab es zwar gelernt, aber es is mein Hobby!Geändert von DocP (01.06.2018 um 08:44 Uhr)
01.06.2018, 08:52 #15
- 25.04.2018
Und nix andres...........................
Viele...............
Grüße, Tom.Geändert von tomtomtom01 (01.06.2018 um 08:54 Uhr)
14.06.2018, 14:37 #16
- 22.05.2018
- Dänemark / bei Ribe
Hallo Leute,
danke für die rege Anteilnahme und ich stimme allen zu, die die Bremse für lebenswichtig halten.
Technisch gesehen ist es tatsächlich egal, welches Teil der Anlage den Schaden hatte, wenn man alles tauscht. Aber ich lerne gerne dazu und bin daher daran interessiert, wie etwas zu Stande gekommen ist.
Und wer auf "Verdacht" gleich alles austauschen will, soll das gerne tun, ich hingegen sehe es nicht ein, Teile zu tauschen, die ihren Dienst noch verrichten. Dafür gibt es Verschleißwerte.......
Tatsächlich ist es die Bremsflüssigkeit gewesen. Der Austausch dieser hat die Funktion wieder vollständig hergestellt... Selbstredend habe ich alle Teile einer genaueren Sichtprüfung unterzogen und werde die Sache auch sicherheitshalber weiter beobachten.
In diesem Sinne wünsche ich allen allzeit gute Fahrt und freundliche Grüße aus DK.
Martin
14.06.2018, 15:23 #17
- 18.05.2018
Fehler gefunden und behoben
so soll es sein!
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
