Ergebnis 21 bis 30 von 31
29.05.2018, 06:03 #21
AW: /6 Bremsen treiben mich in den Wahnsinn ...
Hallo Michael,
aaah, Danke das du das noch mal klargestellt hast! Das gefällt mir irgendwie auch besser und der O-Ring kann nicht abhauen
Mag sein das es aus technischer Sicht nicht ganz sauber ist, aber es ist einfach umzusetzen und kaputtgehen kann ja auch nichts.
Ich baue die Tage endlich mal auch die 2. Scheibe vorne um, dann schau ich mir das bei meiner Q noch mal an. Ansonsten klapperts halt n büschen
Ich merke das beim fahren nur wenn es grobe Unebenheiten in der Fahrbahn sind aber man erschrickt doch ab und an...
Gruß, Kay
29.05.2018, 07:09 #22
http://www.3ddd.eu
29.05.2018, 08:03 #23
Ich hatte das Klacken auch.
Ursache waren Exzenternbolzen, die nicht vollständig in die obere Buchse eingeschoben werden konnten. Buchse oben aufgerieben, Klacken weg.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du an den Symptomen laboriert, und noch nicht die Ursache gefunden?Grüße, Thomas
20.06.2018, 13:58 #24
Da die Q sowieso nochmal zu der Werkstatt meines Vertrauens (Rethwisch) musste, habe ich auch das Bremsenthema aufgebracht. Deren Diagnose lautet, dass eine Bremsscheibe einen Schlag hat. Zugegebener Weise sind die beiden Scheiben schon etwas länger am Drehen ..
Mal sehen, ob Ruhe an der Front ist, wenn neue EBC Scheiben montiert sind.
02.07.2018, 08:57 #25
Problem gelöst - /6 Bremsen treiben mich in den Wahnsinn ...
Nachtrag: Trotz der neuen EBC Scheiben wurden in Rethwisch zusätzlich die Schwenksättel auf den Achsbolzen mit Metallscheiben ausdistanziert, sprich die Lose rausgenommen. Endlich Ruhe an der Front ! Vielen Dank nochmal für die umfängliche Hilfe. Gruß JENSibert.
02.07.2018, 09:22 #26
auch ich hab ein Update: dieses WE bin ich endlich mal zum fahren gekommen...knapp 200km am WE gefahren und aus irgendeinem Grunde ist das klackern weg....
Ich hatte am Samstag im Zuge des einbaus neuer Stahlflexleitungen die Bremszange zum entlüften abgebaut, wieder neu angebaut, exenter eingestellt...
Komisch, aber Haupsache das iss nu besser
Gruß, Kay
02.07.2018, 10:51 #27
24.07.2018, 10:04 #28
26.07.2018, 05:51 #29
26.07.2018, 07:49 #30
Foto nicht. Werde morgen mal im eingebauten Zustand ein Bild machen. Vielleicht haben die 40er Gummis und die 38 Metall?
Immota fides!
Gruss Morro
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
