Ergebnis 1 bis 8 von 8
29.05.2018, 09:33 #1
- 07.09.2007
Frage an die Umbauer auf Scheibenbremse hinten bei GS
Hallo Umbaufreaks,
es gibt einen Antrieb von einer R1100RS mit der 34:11 Übersetzung drin. Kann ich den einfach gegen den orginalen tauschen? Funktoniert der Längenausgleich der Kardanwelle dann genauso? Und passen die restlichen Maße dann für eine R1100GS Speichenrad?
Freue mich auf eure Antworten.
Grüßle
Chrissi
29.05.2018, 10:58 #2
AW: Frage an die Umbauer auf Scheibenbremse hinten bei GS
29.05.2018, 12:19 #3
- 07.09.2007
Klar ist, dass es nicht plug and play geht. Mir geht es vor allem um die Verzahnung von der Orginal GS-Kardanwelle im Vierventielerantrieb. Passt die Verzahnung? Funzt der Längenausgleich? Passt das R1100GS Rad?
Grüßle Chrissi
29.05.2018, 12:25 #4
Wahrscheinlich passt das Rad schon mal nicht. Wenn meine graue Erinnerung mich nicht trügt, hat die RS die Bremsscheibe am Endantrieb, bei der GS sitzt sie am Rad. Das Rad der R 1100 R müsste dem Grunde nach passen.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
29.05.2018, 13:11 #5
- 07.09.2007
Bremsscheibe am Antrieb fänd ich super. Aber wahrscheinlich müssen dann von der GS-Nabe die Aufnahmen für die scheibe weggefräst werden, oder?
29.05.2018, 13:42 #6
Hast du schon bei Manuel reingeschaut?
http://www.swt-sports.de/Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
29.05.2018, 13:58 #7
29.05.2018, 14:15 #8
Hallo Chrissi,
die Eingangswelle des 4-V Antriebs passt nicht zur Kardanwelle der 2-Vs.
Die der 4-V ist kürzer, da der Längenausgleich zwischen vorderem und hinterem Kardanwellenteil erfolgt. Nen 2-V Antrieb kann man in eine 4-V Schwinge mit 4-V Welle passend machen, indem man beim 2-V Antrieb die Eingangswelle kürzt.
Anders rum wird es mit dem "dran drehen" schwierig. Und ob der kurze Stumpf des 4-V Antriebs reicht, um den Längenausgleich beim 2-V zu gewährleisten?
Aber warum tauscht du nicht einfach den Deckel?
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
Batterietrenner 2023
18.04.2024, 22:58 in Elektrik
