Ergebnis 11 bis 20 von 38
30.05.2018, 09:55 #11
AW: Kohlen gewechselt kaputtrepariert
Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
30.05.2018, 10:14 #12
30.05.2018, 10:18 #13
ich gehe da mit fritz mit: Gib der Feder mehr vorspannung. Passt auch zu deinem Fehlerbild, dass bei höheren Drehzahlen die Spannung schwindet. Bitte schau auch nochmal in den Kohlenschacht, ob die Kohlen sauber laufen oder die Kohlen im Schacht schief laufen.
30.05.2018, 11:54 #14
Hallo Matthias,
nen Regler (den Wehrle mit dem Roten Deckel) und ne Diodenplatte und deren Gummipuffer hab ich hier in Kelkheim Fischbach, falls es die Kohlen nicht sind.
Hab erst vor 3 Wochen auf Andreas Spezialdiodenplatte und anderen Regler (14V fest eingestellt) umgerüstet.
Hast PN mit meinen Kontaktdaten.
Micha
30.05.2018, 15:43 #15
Das allwissende Forum hatte wieder einmal Recht .
Was Ihr alles seht .
Eine Umdrehung mehr auf die Feder und siehe da ......
seid bedankt
Was als ich nicht verstehe ; bei den alten Kohlen haben vielleicht 3—4 mm gefehlt ; das dass so einen Unterschied ausmacht .
30.05.2018, 16:30 #16
- 28.09.2007
- B.W
Wahrscheinlich ist der Kohlenschacht ausgeleiert.
Und haste Du schon den Simmerring drin?
30.05.2018, 17:04 #17
Also mit nem Bypass sollte man sich solche Aufregungen nicht mehr zumuten.
Claus
30.05.2018, 20:08 #18
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
30.05.2018, 20:21 #19
- 28.09.2007
- B.W
Kein Wunder wenn er mit dem Moped von der Hebebühne gefallen ist
30.05.2018, 20:22 #20
Bilderrätsel
27.04.2024, 11:44 in Diverses
