Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Gabelöl
30.05.2018, 18:47 #11
AW: Gabelöl
Genau richtig! Ich hatte hier mal ein Bild gepostet, in dem man die progressive Wicklung - kontinuierlich veränderliche Windungsabstände - der GS Serienfedern erkennen kann. Im Vergleich dazu sind die WP und sonstigen „progressiven“ Federn eher 2-stufig gewickelt.
Geändert von FrankR80GS (30.05.2018 um 18:52 Uhr)
_______________________
30.05.2018, 18:53 #12
30.05.2018, 18:55 #13
- 19.08.2012
- Hanau
AW: Gabelöl
...... und Hülsen ändern nur das Niveau. Nicht die Progression. Den Füllstand der Gabel habe ich um 2cm angehoben. Somit also das Luftpolstr verringert - die Progression erhöht.
Du kannst oben die Innensechskantschraube heraus drehen und über einen dünnen Schlauch prüfen, ab wann Du Öl ziehst. Öl ablassen. War bei mir aber eine richtige Brühe. Danach Öl einfüllen, kann ruhig Zuviel sein. Die Gabel einige Male Pumpen lassen, bis das Öl wieder komplett in alle Ritzen gelaufen ist. In der Folge einfach wieder das überflüssige Öl raus saugen. Wie auch immer Du den neuen Stand haben möchtest.
Letztendlich musst Du Dich wohl fühlen!
Thomas
30.05.2018, 19:04 #14
31.05.2018, 17:45 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Gabelöl
Meine R 100 GS von 1988 hatte in der Gabel relativ kurze Federn und diese grauen Plastikrohre. Die Federn waren - wenn ich mich recht erinnere - linear gewickelt.
Jedenfalls erkannte ich mein Motorrad nach Umrüstung auf lange, progressive Federn von WP nicht mehr wieder! Ein absolut empfehlenswerter Umbau.
Jan
31.05.2018, 19:53 #16
AW: Gabelöl
Nein, eben nicht.
31.05.2018, 20:07 #17
- 14.02.2017
AW: Gabelöl
Also ich habe auch Distanzhülsen drin und meine Federn sahen auch so aus als wären die nicht progressiv gewickelt.
Ich werde bei nächster Gelegenheit einen Umbau in Angriff nehmen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
