Ergebnis 1 bis 10 von 41
Hybrid-Darstellung
31.05.2018, 14:58 #1
- 20.05.2008
Mit Tagfahrlicht - aber ohne Stil?
Hallo Gemeinde,
In den 45 Jahren, in denen ich mich mit meiner R75/5 auf der Straße befinde, wurde ich mehr als 1x von träumenden Dosenfahrern übersehen. Meistens (1x nicht) ging es auch deshalb gut, weil ich mit meinen Bosch-Starktonhörnern so manche Schlafmütze rechtzeitig wecken konnte. Jetzt habe ich meiner Q nach langem Überlegen zwei 70mm LED-Tagfahrlichtscheinwerfer spendiert. Ja, es ist ein Stilbruch an so einer alten Dame die weißen Blender zu verbauen, aber die ständige nicht unbegründete Angst übersehen zu werden hat gesiegt.
Mein erster Eindruck nach Montage auf dem Sturzbügel:
Verdammt auffälliges helles Licht, das mit Starten des Motors automatisch angeht und mit Einschalten des Stand- oder Fahrlichtes ausgeht. Eine kleine Blackbox, die direkt mit der Batterie verkabelt wird, schaltet die Tagfahrlichtscheinwerfer. Es wird lediglich über ein drittes Kabel die Standlichtfunktion abgefragt.
Vorläufiges Fazit:
Montage: einfach
gefühlter Sicherheitsgewinn: groß
Kosten: 75 €
Stilbruch: ja, aber der neumodische Kram kann bei Bedarf, wenn sich die Sicherheits-Gefühlslage ändern sollte, wieder spurlos rückgebaut werden.
Helle Grüße vom Niederrhein
31.05.2018, 15:12 #2
AW: Mit Tagfahrlicht - aber ohne Stil?
zeig doch mal ein Bild von der Seite....
31.05.2018, 15:20 #3
Was Du da alles dran geschraubt hast, da entstellen die Funzeln auch nix mehr.
Claus
31.05.2018, 16:15 #4
31.05.2018, 17:01 #5
- 16.04.2017
- Kiel
Hmm, LED Tageslicht habe ich bei meinem Bulli auch montiert, vor allem weil ich oft in Skandinavien bin und die ca. 130 Watt fürs Abblendlicht sparen wollte.
Mit dem Motorrad fahre ich aber sowieso immer mit Abblendlicht, da ist dann auch hinten die Lampe an (ist doch jetzt auch Vorschrift, oder?). Finde ich dann doch sicherer.
Kielometer
31.05.2018, 17:30 #6
Mir gefallen weder die Bügel, noch die Hupen, noch die TFL. An meiner 90/6 verwende ich so eine Superbirne die besonders weißes Licht macht. Die TFL stören irgendwie die Linie. Wenn es Mini LED mit E Nummer geben würde, könnte ich schwach werden. So aber bleibe ich lieber bei der Originallinie des Klassikers.
Bei der PD oder R100R ist das was anderes. Da hübschen die TFL das Motorrad sogar noch auf.Es grüßt aus Stormarn
31.05.2018, 15:20 #7
Hallo ?,
die Tagfahrlichter sind dezent und stören die Gesamtoptik weniger wie die Bosch-Hörner. Der Sicherheitsgewinn ist jedoch wichtiger.Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
31.05.2018, 15:33 #8
Ei. Kollege von mir hat ein gelbes Rundumlicht mit Saugnapf für den Einsatz in der Baustelle. Vielleicht ne Idee ?
Sicher ist sicher !
Claus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
