Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
  1. #1
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Tachozentralstecker /6
    Hat irgendjemand eine Idee oder Reparaturvorschlag?
Hits:	217
Größe:	130,4 KB
ID:	209688. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	176,7 KB
    Wie kann man das zukünftig verhindern?
    Es war dann halt doch nicht nur die Tachobeleuchtung....
    Es geht keine Kontrolleuchte mehr.....
Hits:	142
Größe:	139,9 KB
    Geändert von Luggi (01.06.2018 um 08:56 Uhr)
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #2
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Tachozentralstecker /6
    T‘schuldigung! Der Killschalter geht noch.
  3. #3
    Avatar von Eifelgeist
    Registriert seit
    20.09.2008
    Erftstadt
    Hallo Luggi,
    man sieht ja, dass Du auch die Kontakte putzt und wienerst. Das ist eindeitig zuviel des Guten .
    Das zu reparieren wird wohl nicht so lange halten wie bisher die über 40 Jahre.
    Evtl. mit einer dünnen Lötkolbenspitze, wo der Rest von der Steckhülse drüber passt ( die dann leicht verzinnen) etwas Lötzinn in die verbliebene Buchse und dann dort die Lötspitze drauf und hoffen,dass die Hitze ausreicht damit das Lötzinn vernünftig fließt. Und dann den Rest der Hülse über die Lötkolbenspitze mit nem kleinen Schraubendreher o.ä. runterdrücken und den Lötkolben vorsichtig zurückziehen.
    Ansonsten könntest Du noch den Gummi drumrum etwas wegschneiden und das versuchen und nachher mit irendwas wieder auffüllen.
    Oder Stecker ab und und einen anderen dran.
    Gruß Wolfgang
    Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
  4. #4
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Gibts den Kombistecker (mit kurzem Kabelbaum) nicht einzeln? Du erbst dann halt eine Multisteckerverbindung, aber das ist IMHO tragbar.
    grüße michel
  5. #5
    Registriert seit
    04.10.2007
    Habe es mit einer aufgeschobenen Aderendhülse und unter Verwendung von Lötkolben und-zinn gefliggert.
    Neuer Stecker wird dann demnächst montiert.
  6. #6
    Avatar von ck1
    Registriert seit
    17.02.2009
    Mainz
    Besorg Dir nen Kabelbaum, wo der Stecker noch taugt, und umloeten.
    Spass geht anders ich weiss. Alternativ nen neuen Kabelbaum ...
    Oder, weg mit dem alten Gelumpe und ein Motogadget montiert.
    Claus
  7. #7
    Registriert seit
    04.10.2007
    Claus
    Ein neuer Stecker sollte genügen.
    Zu einem Motogadget wollen wir es bei dem alten Stuhl erst mal nicht kommen lassen.
  8. #8
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ersatz Tachozentralstecker /6 oder auch Zentralstecker
    Gestern habe ich dann mal einen neuen Zentralstecker an die 90/6 gelötet.
    7Rock bietet so ein Teil für 70 Euro an. Einen alten Kabelbaum wollte ich nicht zerschnippeln, zumal die dortigen Zentralstecker ja auch alle mehr Methusalems sind.
    Also neu
Hits:	149
Größe:	139,3 KB
    und das Operationsfeld vorbereitet
Hits:	152
Größe:	170,9 KB
    Als erstes die Tacho/Drehzahlmessereinheit abbauen und den Zentralstecker vom Kabelbaum mit einem "goldenen Schnitt" trennen.
Hits:	142
Größe:	132,6 KB
ID:	216846 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	180,2 KB
    Nach dem Trennen die Verlegung dieses Kabelstranges noch einmal prüfen bevor man den unförmigen Stecker wieder auf dem Kabelbaum befestigt. Ich habe mich für die Verlegung durch das Knotenblech entschieden.
Hits:	137
Größe:	122,0 KB
    Die Kabelenden sind dann alle verschieden lang zu kürzen, damit es an der Verbindungsstelle keinen großen "Knüddel" gibt.
Hits:	128
Größe:	106,6 KB
    Dann wird entisoliert, nicht zu lang, denn die Verbindung soll gelötet werden. Auch wenn viele davon abraten ist dies für mich die beste Verbindung. Viel Bewegung gibt es im Kabelbaum ja nicht.
Hits:	123
Größe:	108,9 KB
    Jetzt geht es darum festzustellen welches Kabel auf welchen Pin geht. Diese sind alle nummeriert und die Kabelfarben sind unterschiedlich. Beim neuen Stecker ist die Kabelfarbe einheitlich weiß, aber Nummern aufgedruckt.
    Hierzu habe ich den alten Stecker "durchgepiepst". Auf Schaltpläne wollte ich mich nicht verlassen.
Hits:	122
Größe:	166,6 KB
Hits:	124
Größe:	146,9 KB
Hits:	127
Größe:	185,9 KB
Hits:	125
Größe:	96,7 KB
    Danach die Kabel am neuen Stecker entsprechend der Länge am Kabelbaum abschneiden und die Reste in die Kabelkiste stopfen.
Hits:	123
Größe:	222,6 KB
Hits:	118
Größe:	195,3 KB
    Die ebenfalls entisolierten Kabelenden des neuen Steckers und die am Kabelbaum mit Lötzinn versehen.
Hits:	109
Größe:	222,4 KB
Hits:	103
Größe:	297,0 KB
    Dann die Enden zusammenlöten.
Hits:	125
Größe:	105,9 KB
Hits:	118
Größe:	126,0 KB
    Und gaaaanz wichtig ist es für die Isolierung zu sorgen. Ich habe mich für Schrumpfschlauch mit Kleber entschieden. Dieser ist dann immer vor dem Zusammenlöten auf eines der Kabel zu schieben.
Hits:	114
Größe:	181,7 KB
Hits:	110
Größe:	252,5 KB
    Dann vorsichtig mittels Heißluftpistole schrumpfen ohne in der Nähe liegende Kunstoffteile anzuschmoren!
Hits:	115
Größe:	153,2 KB
    Jetzt bietet es sich an eine erste Funktionsprüfung vorzunehmen. Eventuelle Korrekturen sind jetzt noch machbar.
Hits:	107
Größe:	137,0 KB
    Danach alles mit Ceroplast einwickeln und einen Kabelbaum draus machen. Er ist etwas länger geworden und daher war eine Schlaufe zu legen. Da durch das S-Cockpit alles verdeckt wird, war das kein Problem.
Hits:	130
Größe:	166,8 KB
    Dann die Gelegenheit nutzen und diesen Bereich reinigen.
    Dann den neuen Stecker an das Cockpit schrauben.
Hits:	113
Größe:	119,2 KB
Hits:	111
Größe:	171,1 KB
    Mit ausgiebiger Kaffeepause habe ich knapp 2 Stunden gebraucht.
    Geändert von Luggi (30.09.2018 um 12:35 Uhr)
  9. #9
    traebbe
    Gast
    Hallo Matthias,
    wenn man samstags nix anderes zu tun hat...
    Ich hätt allerdings Aderendhülsen genommen, um die Kabelenden miteinander zu verbinden.
    Verzinnte Kabelenden von beiden Seiten reinstecken und leicht andrücken, dann die Aderendhülse von aussen aufheizen und Lot zuführen.
    Das hält dann auch mal einer stärkeren Zugbelastung stand.
    Ansonsten:
  10. #10
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    auch wenn löten und Schrumpfschlauch von den Abmessungen her wahrscheinlich das kleinste ist, hätte ich die Kabel verquetscht, und zwar mit Quetschhülsen, die auch mit Schrumpfschlauch und Kleber ausgerüstet sind.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
