Ergebnis 1 bis 9 von 9
Hybrid-Darstellung
02.06.2018, 12:40 #1
Starterrelais Teilenummer bei Bosch
Moin werte Gemeinde des geballten Wissens.
Ich war gestern mit meinem defekten Starterrelais (R80ST) beim Boschdienst, zwecks Neukauf. „Oh, da muss ich mal sehen ob ich die BMW-Nr. umschlüsseln kann." hieß es. Konnte er nicht! Weiß von euch jemand die Bosch Teilenummer? Der Boschdienst ist nämlich hier um die Ecke, wäre also so schön praktisch...
Schönes Wochenende
Pit
02.06.2018, 13:15 #2
AW: Starterrelais Teilenummer bei Bosch
Moin Pit,
seltsam, daß der das nicht konnte, denn die Teilenummer könntest Du über die Classic-Seite des Elektroteileherstellers auch selbst herausfinden.
Für meine R80/7 habe ich die Ausrüstungsliste mit Teilenummern z.B. hier gefunden: http://www.bosch-classic.com/de/internet/bosch_classic/technisches_archiv/produktsuche/produktsuche.html
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
02.06.2018, 13:15 #3
Hallo Pit,
Schau mal bei Bosch-Classic nach, z.B. http://www.bosch-classic.com/de/inte...bersicht.html#
Paul
02.06.2018, 13:20 #4
Nach dem ETK müsste das das "gelbe Startrelais" sein.
Schau dir dazu doch mal diese Beschreibung in der DB an
Falls du das so machen willst, kann ich Unterstützung anbieten. Besorg dir bei Coler ein Standardrelais und komm vorbei (Telgte). Passende Dioden und was sonst gebraucht wird ist vorhanden.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
02.06.2018, 13:38 #5
Meine Güte, seid ihr wieder schnell! Ist immer wieder unglaublich wie das klappt. Ich bin begeistert. Werde mir jetzt erstmal die Bosch-Classic -Seite ansehen. Danke dir Stefan für dein Angebot, komme ich eventuell drauf zurück.
Pit
02.06.2018, 14:36 #6
Moin Pit,
Du kannst ja auch ein gebrauchtes BMW Relais zinkgelb (61361389105)
(http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=61361389105)
bei ebay kaufen; habe ich damals auch gemacht...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ht=relais+gelb
z.B.
https://www.ebay.de/itm/BMW-E36-316i...0AAOSwa9NZ1m0b
oder
https://www.ebay.de/itm/Relais-gelb-...UAAOSwUp1Y45PT
Anbei die Bosch Ausrüstungsliste für die R80ST
Quelle:
http://www.bosch-classic.com/de/inte...duktsuche.htmlGeändert von BMW-Guzzi (02.06.2018 um 14:42 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
02.06.2018, 17:52 #7
Hi Christian, das war genau der Link, bzw. Hinweis, auf den ich gewartet habe. Habe ein Relais aus der Grabbelkiste des Kfz-Verwerters meines Vertrauens gezogen und es funzt. Danke auch für die Liste! Ich kam übrigens auf der Boschseite nicht weiter, habe zwar die R80ST gefunden, aber dann gab es keine weitere Möglichkeit etwas anzuklicken, das mich weiterführte. Geht das nicht nur mit dem IPad?
Schönen Abend noch.
Pit
02.06.2018, 18:51 #8
Moin Pit,
mit Ipad & Co kenne ich mich nicht aus;
auf'm Laptop sieht das so aus...Viel Spaß
Christian
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
