Ergebnis 21 bis 29 von 29
11.06.2018, 19:29 #21
AW: Zylinderkopfmutter vom Bolzen lose
Der berühmte Filo d'olio
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
11.06.2018, 19:43 #22
Wie kommt man denn dabei auf " Essen "
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.06.2018, 15:42 #23
So, Motor läuft wieder. Habe gerade alles wieder zusammen gebastelt (natürlich auch gleich alle Dichtungen neu gemacht) und erstmal ohne Zündkerzen den Starter gedrückt. Ölzufuhr ist unverändert gut, Drehmomente wurden alle erreicht, Motor läuft. Probefahrt gibts Montag.
So weit also alles gut. Danke euch für die Hilfe und Ratschläge!
Beste Grüße
Sebastian
17.06.2018, 09:25 #24
Eine Frage noch bezüglich der neuen Kopfdichtung. Wie lange sollte ich fahren bevor ich die Zuganker noch mal nachziehe. Ventilspiel steht jetzt auf 0,1 und 0,2.
17.06.2018, 09:29 #25
Hallo Sebastian,
Bei mir habe ich das Ventilspiel erstmal 0,05 mm größer eingestellt. Und dann nach ca. 300 km mal nachgesehen. Da konnte ich schon ganz schön nachziehen, so gefühlt ´ne halbe Umdrehung. Ab da bin ich mit "korrektem" Ventilspiel weitergefahren und habe dann nach weiteren 500 km nochmals kontrolliert. Da durfte ich dann auch wieder etwas nachziehen, die Schrauben waren so bei etwa 25- 30 Nm und das Auslaßventilspiel 0,05 mm zu klein.
Jetzt habe ich nochmal 500 km später kontrolliert (geht ja so herrlich einfach bei unseren Maschinen, und die Nachbarn sind immer beeindruckt ), da war dann alles gut.
Gruß, RobertMein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
17.06.2018, 09:29 #26
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
also ich mache das wie folgt:
nach Montage einmal wirklich warm fahren, abkühlen lassen, alle Muttern ne halbe um Drehung lösen und wieder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Ventile einstellen.
Nach 300-400 km nochmals Kontrolle des Ventilspiels, wenn sich da nichts verändert hat....Attacke...
17.06.2018, 12:04 #27
17.06.2018, 14:44 #28
So, Probefahrt war ok, ich würde sagen klingt unauffällig oder? Ein leichtes Klingeln höre ich auf dem linken Zylinder.
https://youtu.be/egEFOH29siA
Bin gespannt in wie weit sich die Mutter morgen nachziehen lassen werden.Geändert von BastiBerlin (17.06.2018 um 15:30 Uhr)
17.08.2018, 14:30 #29
eigenes Thema
Geändert von ullil (17.08.2018 um 16:40 Uhr) Grund: eigenes Thema eröffnet
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
